19.05.2016, 09:34
МыхалычЪ, у меня само собой пока прошло)). Тьфу тьфу.
21.05.2016, 01:09
Сообщение от Максим777
Отлично! У меня пока нет.
21.05.2016, 08:17
Кто может подсказать какие симптомы ближайшей замены катализаторов , кроме как включённые лампочки на панели?
Спасибо
21.05.2016, 13:10
Максим777,
Без последующих последствий, никаких. Проездил с сентября 2013 по июль 2014 (на 95-м бензине лампочка (check engine) зажигалась, на 98-м нет). На очередном ТО поменяли по гарантии
Лучше быть, чем казаться
23.05.2016, 18:30
Обычно тут несколько вариантов.
1. если на светофоре - то возможно дроссельная заслонка грязная.
2. если на скоростях до 30-50 ,то где то ,что то забито , уменьшилась пропускная способность в давлении топлива. Топливный фильтр в баке,как вариант. Если насос сдыхат, она вообще после 3000 не набирает.
3.гавёный бензин
23.05.2016, 21:39
Konstantin VL, Как раз именно, что, "со светофора" или завелся и поехал. То есть скорость минимально-минимальная, до 5-10 км/час.
24.05.2016, 10:46
Konstantin VL, у меня загорался Джикичан по низкому давлению топлива, но при этом машина не дергалась и ехела нормально. Заменил бензонасос вместе с фильтром, который в баке стоит + промыли топливную и заслонку, после этого еще обучали. Результат - машина едет не лучше не хуже, но Джекичан не загорается (ТТТ)
24.05.2016, 19:30
МыхалычЪ, это может быть гидротрансформатор.
25.05.2016, 20:35
От случая к случаю на легче
Завтра к официалам заеду, на свечи, дроссельную заслонку и гидротрансформатор укажу.
Кстати, дроссельную заслонку, говорили, нужно чистить было на ТО 60тыс. Я чой-то отказался.
27.05.2016, 07:12
Мне ОД нерекомендовал лезть в заслонку. Сам диагностик сказал ненадо. Ещё до ликвидации дилера. Я сам купил баллон для чистки заслонки. Сняли при мне воздушный фильт. На заведённой машине электрик аккуратно мимо Датчика расхода воздуха просунул трубку и начал распылять с Балона аэрозоль. Одновременно приёмщик подгазовывал так как машина очень хотела заглохнуть. С выхлопа полетело такое что в ремзоне стало темно. Весь балкон распылили. Потом замена свечей и замена масла. Двигатель заработал ощутимо нежнее.
Пузочесы
