| Защита от угона - Обсуждение противоугонных систем. Поддержка форума и профессиональные консультации от компаний-партнеров клуба. |
24.04.2008, 12:39
2 grek_ssau
Жена как-то попробовала. Словила глюк с заводом и ошибку, которую, правда, быстро сняли.
Второй чип из ключа буквально десять минут назад отнес установщикам. Рассказал им про тутошние рекомендации. Почти обидел  - они первым делом прозвонили рамку-проводку-цепи и т.д. Поэтому с электрикой все ОК. Дело, похоже, в самом блоке Immu.
2 АлександрЪ -
Спасибо за сцылко - не знаю, поможет ли сие моим мастерам, но материал ценный.
24.04.2008, 16:38
где-то выкладывалась инструкция по привязке ключей к блоку иммо, можно попробовать сделать такую процедуру
24.04.2008, 16:52
Вот найти бы... А где именно, не подскажете ли? Здесь, на форуме? Или вообще в сети?
24.04.2008, 16:54
Сообщение от Cyril
 <иммобилайзера нету в n16...>
Как так нету? Совсем? А NATS? И где тогда его управляющий блок?
в современных ниссанах - два основных управляющих блока: блок управдения двигателем (ECM) и блок управления всем (BCM). где то в их памяти и прошита программа NATS. ещё есть ключи, с которыми BCM общается через антенну или антенны ("чип-ключи").
по аналогии - примерно то же, что и аудио-видео проигрыватель в компьютере. закачивает и пригрывает... а железных блоков - нету...
25.04.2008, 07:40
здесь поищи и на http://club-almera.ru
а ещё, всё-таки попробуй вторым ключом завести, может правда привязка первого чипа слетела...
25.04.2008, 12:05
Нашел привязку для Примеры. http://www.primera-club.ru/forum/text/2708.htm
Но это привязка для RemoteControl центрального замка, т.е., для радиоуправления ЦЗ. А про иммо ничего найти не смог. Похоже, это делается только на дилерском оборудовании...  Или все-таки можно самому?
28.04.2008, 13:20
Сообщение от grek_ssau
Если привязка и слетела, то надо для начала убрать чип с замка зажигания. При реализации автозапуска, чип упаковывается в модуль обхода штатного иммобилайзера, который активируется только в момент запуска от сигнализации, но никак не приклеивается к замку зажигания.
С Уважением, Ярослав.
04.05.2008, 09:30
Cyril, заработало или как?
04.05.2008, 10:56
Заработало, правда, не так, как хотелось бы. Вроде бы подыхает датчик иммобилайзера, пока заводится (без обходчика, он, как и автозапуск, отключен). Но скоро, скорее всего, перестанет. Сигнал с усилителя антенны очень слабый. Буду менять. Как поменяю, отпишусь, в нем ли было дело. Пока, похоже, это как раз датчик барахлит....
04.05.2008, 15:01
Что есть датчик иммобилайзера? Что Вы собрались менять? И почему решили что сигнал с усилителя антенны очень слабый? Чем меряли? В какой точке?На Вашем авто антенна и сам иммо объеденены в один блок и он стоит на замке.
> Защита от угона
