bruzga вне форума bruzga
Откуда: Одинцово, МO; Авто: Pajero4 и T31 2.0 LE уже нет
Старый #11   30.06.2009, 08:42
Сообщение от Spaceman Посмотреть сообщение
Есть маза, что магнитофон у тебя не звук в колонках увеличивает с набором скорости, а свет...
Не может быть, т.к. разницу громкости звука ты выставляешь сам. Можно в ноль поставить. И при том, это всё внутри балалайки регулируется. Не могли же они провода от динамиков с подсветкой салона соединить. Это однозначно установщики сигналки накосячили с питанием или концевиками.
Bacillus anthracis
Старый #12   30.06.2009, 10:37
Сообщение от pansof Посмотреть сообщение
не включается подсветка салона и задние плафоны при открыти дверей в любых режимах работы , раньше всё работало как надо.
Первый вопрос: а выключатели салонного света не стоят в положении ОФФ? А то, может, на мойке салона мойщики протирали, а переключить обратно забыли?
К001 вне форума К001
Откуда: Kirkland, WA, USA; Авто: Nissan Frontier (Navara) D40 2005 (ex Murano Z50 2004, ex X-Trail T31)
Старый #13   30.06.2009, 15:01
Заметил недавно, что не включается подсветка салона и задние плафоны
Ну, там и спереди и сзади есть переключатели, может, они не так стоят? Спереди у рычажка два положения — Door и Off, соответственно, на двери он реагирует только в первом. Сзади у переключателей три положения — включено, выключено и среднее. Если стоит в «выключено» — то лампочка не будет включаться при открытии дверей и т.п.
nissan-wiki.ru
Tiche вне форума Tiche
Старый #14   30.06.2009, 22:57
Поскольку плафоны и концевики приходят в один блок - ВСМ(стоит за бардачком), и туда же, к проводам, любят подключаться сигнальщики, то не исключено, что не туда врезались, либо коротнули, либо оборвали - короче их косяк
Fenix747 вне форума Fenix747
Откуда: Москва; Авто: X-Trail 2.0 AT (T30) 2007 с люстрой
Старый #15   01.07.2009, 08:33
А предохранители-то целые?
pansof вне форума pansof
Старый #16   02.07.2009, 09:44
Спасибо за советы, так как пользуюсь машиной по выходным буду проверят в субботу.
Переключатели, конечно, проверял во всех положениях (да и машину очень редко мою), передние в door - свет не горит при открытии дверей, причем задние постоянного горят даже в среднем положении (открыта или закрыта соответствующая задняя дверь, на дисплеи открытие дверей отображается), так что пришлось их перевести в off. Учитывая все факты скорее всего предохранители в норме, наверное с блоком что-то не так или с сигнализацией проблемы начались (устанавливал в скорости звука и давно ~7 месяцев назад).
А может так влиять какой-либо сломавшийся датчик например освещенности?
Старый #17   02.07.2009, 10:17
Что-то нелогично
вот это
Заметил недавно, что не включается подсветка салона и задние плафоны при открыти дверей в любых режимах работы
противоречит вот этому
а вот это
причем передняя подсветка в дверях работает и задняя тоже работает,
противоречит этому
Это или я ничего не понимаю или что-то нелогично, то горит одно и не горит другое, то все вообще наоборот.
Все же ждем описания проблемы в более понятной форме. Сигналку вполне могли туда присобачить, но для понимания сути проблемы, надо знать проблему, а тут пока разночтения на 180 градусов .
Старый #18   05.07.2009, 23:55
Возможно, сумбурно всё описал, так как с такой ситуацией не сталкивался на предыдущих машинах, где освещение было менее интеллектуальным.
После 5-ти дней стоянки всё заработало, как и должно быть.
Попробую более точно описать что было: Все началось неделю назад (сб), когда сел в машину и увидел горевший задний левый плафон (он был в среднем положении) и свет больше нигде не горел а следовательно и медленно не гас после закрытия двери (задний левый плафон, который горел, продолжал гореть постоянно). Проверил все переключатели на всех режимах, оказалась, что свет не включается при открывании дверей и соответственно не гаснет медленно после их закрытия (в режиме door для переднего и в среднем для задних), причем задняя подсветка постоянного горела в среднем положении (левый загорелся на постоянной основе после экспериментов с его переключателем), а освещение багажника работало нормально. Подумал что проблема с концевиками, но свет в передних дверях (подсветка для ног) исправно включался и выключался при открытии и закрытии передних дверей соответственно. Поэтому понял, что, скорее всего проблема с блоком освещения, если его можно так назвать (скорее это единый блок управления всеми устройствами). На следующий день (вс) ни чего не изменилось. Вот и обратился к сообществу за советом.
Спасибо ещё раз.
