дмитрийА вне форума дмитрийА
Старый #11   17.04.2016, 19:52
Ухот потихонечку ож. Грешил на доп насос, щас все переделал....уходит.
В неделю грамм 200..
Андрей 1960 вне форума Андрей 1960
Старый #12   18.04.2016, 02:18
Сообщение от Lisina Посмотреть сообщение
Это при условии ухода ОЖ
А что: ОЖ даёт дым сизого цвета?
Lisina вне форума Lisina
Откуда: 754 километр от внешней стороны МКАД (Казань); Авто: Pathfinder 2.5td 2005 SE
Старый #13   18.04.2016, 08:38
Можете уюзнать самостоятельно. Если не доверяете.
Старый #14   18.04.2016, 09:38
Если не доверяете.
Да Вы не нервничайте так. Откуда мне знать, что у Вас цветоощущение правильное?
Старый #15   18.04.2016, 09:50
Накроется ваша ГБЦ узнаете насколько правильное ваше цветоощущение. Попробуете передать его.
Старый #16   18.04.2016, 10:37
Дружище, ну я понимаю: нервы натянуты, как стальные канаты и всё такое...
Накроется - и леший с ней. Ничего вечного не бывает.
Просто, практически все - в том числе и достаточно авторитетные (для меня) источники - говорят о белом дыме, как о следствии попадания ОЖ в цилиндры и далее - в выхлоп.
То, что показал здесь nomad - классический пример холодного запуска на трёх цилиндрах. И причина этого, скорее всего, вовсе не попадание ОЖ в цилиндры. Некоторые ещё рекомендуют к аромату из выхлопной принюхаться...
Желаю удачного ремонта.
Старый #17   18.04.2016, 11:50
Упрямость хорошо или плохо не знаю. Но на патфаиндере 2,5 td белый дым редкость. Говорю из собственного опыта. Хотите принимайте, хотите нет. Развивать далее дискуссию не имеет смысла.
Троица вне форума Троица
Старый #18   18.04.2016, 12:08
Нормальное состояние - дым перед погревом. Катализатор ещё не прогрелся и нет дожига выхлопа. Не хочешь прогревать путём работающего двигателя, -разогревай до заводки: Вебасто, и много другого. Гарантия, дыма не будет, (ну если при запуске, - немного). И забудь об этом, только не дыми возле детской площадки пожалуйста.
Старый #19   18.04.2016, 12:20
Да фиг его знает... Говорят, что это как-бы высшая степень настойчивости.
Чего Вы весь такой ощетинившийся? Я-ж просто задал уточняющий вопрос. Ну нет ещё у меня такого опыта доведения машины "до ручки", как у Вас...
Возможно, всё ещё впереди...
Medatron вне форума Medatron
Откуда: Екатеринбург; Авто: Nissan Pathfinder 2,5D LE AT 174 h.p. был, 3,0D стал
Старый #20   18.04.2016, 19:24
Автор, а зимой это при какой температуре?
Судя по ролику на улице не особо и холодно
Снега нет, иния на машине нет. На улице явно "+"
Что не понравилось:
1. Звук мотора
Уж очень жесткий
2. Дым
Много, белесый (не сизо-голубой), из трубы выходит не равномерно, а рывками
Чем пахнет? Запах горький или со сладостью?
3. Прямо под трубой сырой песок
Почему? У дизеля в отличии от бензина вода при сгорании топлива из выхлопной не льется.
У меня пока что вывод только один напрашивается: ОЖ попадает в камеры сгорания.
ЗЫ ааааааа, на втором ролике заметил: градусов 0 и пробег 99ххх. Это разве ж зима? Разве что календарная вот если бы -15 и ниже тогда ещё понимаю. Автор, если у тебя микрофон на телефоне и датчик температуры исправны, двигатель при таких оборотах при 0 работает с таким звуком и таким дымом, то срочно в сервис
