31.03.2016, 20:49
Сообщение от ant19on64
Likeivan, Ещё похоже на регулятор давления топлива,чаще выдаёт ошибку 0089,0093,но может и не зажигать чек.
Там чек выскакивает.
У него не выскакивает, есть небольшой провал не оканчивающийся чеком
Это турбина как я тебе говорил но сама турбина управляется этим клапаном.если есть тестер с длинными проводами, то крокодилами соединяешься параллельно клапану и тестер в салон, ездиишь и смотришь, при провале будет 0в на электроклапане. Это если он исправлен у тебя если нет то это другой вопрос.
БронеПАТ.
Последний раз редактировалось Mikhail1981, 31.03.2016 в 20:49.
31.03.2016, 20:49
Сообщение от Mikhail1981
Вечерком еще погонял разок. Провала не было. Все прошло хорошо. Проблема значит не постоянная.
А в ЕГР не может быть проблемы? Может попробовать вытащить штекер ЕГР и поездить так?
31.03.2016, 20:55
Сообщение от Likeivan
А ты его ещё не заглушил ? )))
БронеПАТ.
01.04.2016, 06:38
Да бывает редко у меня это было в14 году в один день пару раз выскочило и всё я уже забыл
01.04.2016, 06:59
Сообщение от XANT 086
Сегодня ехал, словил эту фиговину на 3500 оборотах(
01.04.2016, 12:53
01.04.2016, 16:39
Звонил в пикап, описал проблему. Сказали что похоже на проблемы с давлением в топливной системе. Сказали, чтоб определить точно, надо комп.диагностику сделать и может быть попробовать адаптацию.
Добавлено через 3 часа 18 минут
Кстати заметил что проблема появлется только на скоростях 110+.
В городском режиме до 100, спокойно крутит до 4500, обороты не падают.
Последний раз редактировалось Likeivan, 01.04.2016 в 16:39.
01.04.2016, 17:08
Может что с коробкой ?
БронеПАТ.
01.04.2016, 17:19
Пробовал в ручном режиме щелкать скорости, все работает норм.
Попробовал самодиагностику акпп. Длинный сигнал был по счету 19. Такого нету в списке ошибок
02.04.2016, 18:04
абсолютно идентичная ситуация, появлялась когда едешь в натяг в длинную горку. это турбина. но у меня она еще выла на холодную. отдал турбину в ремонт. поменяли вал. сказали чтото из мотора чтото попало и повредило его(сломанный вал отдали могу сфоткать и выложить).итог 270$ за переборку и замену вала. свист и вой уменьшились но остались. тяга увеличилась. провал исчез.
пс: еще раз еслиб делал взял бы новую турбину. завывания достали.
Добавлено через 2 часа 35 минут
прошу прощения за дезинформацию. щас придавил и опять таже хрень.
Последний раз редактировалось user99, 02.04.2016 в 18:04.
