Alex30 вне форума Alex30
Старый #11   05.04.2016, 18:18
По умолчанию На моем по этой ошибке
Сначала поменяли мозги акпп, а затем и бублик
lot18 вне форума lot18
Откуда: Кострома; Авто: Nissan Pathfinder, 2.5, 190л.с.
Старый #12   08.04.2016, 16:50
Добрый день! У меня тоже вылезла ошибка Р0744 вместе с ошибкой Р0710. Но на следующий день она ушла. Месяца два назад тоже вылезала ошибка и на следующий день она уходила, но тогда я не стал смотреть что за ошибки, думаю , что они же. Может ли это быть связано с отпайкой дорожек в ЭБУ? Еще хочу описать как работает коробка. На первой скорости машина едет плохо, газу много даешь , а едет медленно. Как переключается на вторую , начинает разгоняться уверенней. Так же к остальным передачам претензий нет. При переключении с 4 на 5 происходить толчек , как будь то легонько нажал на тормоз и отпустил. Это еле заметно и проявляется не всегда. С задней дела еще хуже. Чтобы машина поехала назад нужно хорошо газануть , а если стоит на горке так и того хуже , педаль чуть ли не в пол вдавливаешь. Поделитесь может это у всех так, особенность этих коробок. До этого ездил только на механике. Масло меняли в 60т. , сейчас 90т. Масло смотрел , было чистое розовое, но правда это было 10т. назад.
Добавлено через 13 минут
Да еще , забыл. В ручном режиме переключается только до 3 передачи. Четвертая втыкается только при достижении 60 км/ч. А третья позволяет включить и при 20 км/ч. Это у всех так?
Последний раз редактировалось lot18, 08.04.2016 в 16:50. Причина: Добавлено сообщение
ant19on64 вне форума ant19on64
Откуда: Moscow region Krasnogorsk , Russia; Авто: Nissan Pathfinder R51LE - YD25DDTi,АТ 2008
Старый #13   08.04.2016, 18:26
Сообщение от lot18 Посмотреть сообщение
У меня тьфу 3 раза такого нет,включаю заднею,отпускаю тормоз и машина покатилась назад...,как-то так.
Кончил дело - слезай с тела.
Старый #14   08.04.2016, 19:55
То что ошибка исчезла ни о чем не говорит. Просто пока в мозгах она прописалась как временная.
У меня перед заменой бублика все происходило так как ты пишешь.
Поэтому если авто на гарантии, имхо подождать до выскакивания и к дилеру. Рекомендую оплатить новое масло до полной замены. Нмр по гарантии дает вроде как 2 л масла при замене бублика. А поменять лучше все.
Если авто не гарантийное, то имхо лучше недожидаться проблем, а быстрее бежать в сервис, в тот кому доверяешь и у кого есть в этом опыт
Старый #15   08.04.2016, 21:49
Гарантия кончилась. Сколько стоит замена бублика? Езжу на машине уже больше года, никаких изменений в ухудшении поведения коробки не заметил. Сейчас купил масло Transmax Z. Есть ли смысл сейчас поменять?
Где то встречал пост, но не могу его найти. У человека была проблемма с задне похожая как у меня. Он разобрал коробку, нашел , что что-то выдавило (то ли кольцо уплотнительное, то ли прокладку), все вставил на место и задняя стала работать нормально. Если кто то помниит, дайте ссылку.
Старый #16   08.04.2016, 23:44
lot18, если память не изменяет, то заказ наряд был на 58тр. Только вопрос что это за деньги по сути. Это много или мало? Как я понимаю это тот счет, который ушел от дилера в НМР. И ссно не знаю какой будет сумма если это будут делать для физ лица. Но имхо после гарантии с акпп у дилера делать нечего. Есть профильные сервисы.
Сухой51 вне форума Сухой51
Старый #17   14.04.2016, 14:40
Alex30,Всем привет. Может кому то пригодится: http://www.electrovovik.ru/remont_ob...roblok-nissan/
Старый #18   15.04.2016, 15:36
Сухой51, Спасибо , полезная статья.
Я так понимаю ,что на каждую передачу стоит соленойд. Если у меня машина плохо едет назад, то значит соленойд неплотно закрывает канал? Поправте , если я не прав
юрик+ на форуме юрик+
Старый #19   15.04.2016, 18:45
Нет не так, реверс может быть и чисто гидравлически.. Соленоида управления включением заднего хода в природе нет.
В аварийном режиме соленоиды вообще обесточены и отключены, а задний ход есть.
Кроме того , задний ход обеспечивается сочетанием работы нескольких фрикционных элементов и обгонных муфт. Конкретно в пятиступке для обеспечения реверса включены ТРИ фрикционных пакета и ДВЕ обгонные муфты.
NikolaZ вне форума NikolaZ
Старый #20   01.06.2016, 16:12
Замена ГТР решила проблему, может пригодится кому информация.
