20.03.2016, 19:52
не открывается
21.03.2016, 07:58
А как тогда вы объясните, что после прогрева все начинает работать? То есть прогреваются сцепление и синхронизаторы?
21.03.2016, 08:21
21.03.2016, 12:52
воткнуть ток скорость можно но с большим усилием
01.04.2016, 16:48
navigator40,
Трабл известный. Сцепление. Лечится установкой педали от 4-х литрового (я сейчас на полном серьезе, рекомендация завода)
04.04.2016, 11:17
Сообщение от WENT
А можно по подробнее?
04.04.2016, 12:40
Сообщение от Вован ПАФ
Ща почитал, освежил в памяти. Там не только педаль.
В случае обнаружения данной неисправности в дилерских центрах часто производят замену только ведомого диска сцепления.
В настоящий момент изменена конструкция корзины сцепления и маховика (замена двухмассового маховика на одномассовый) для отвода большего количества теплоты от сцепления. Также разработано новое программное обеспечение ЭБУ двигателя для улучшения тягово-скоростных характеристик а/м.
В связи с вышеуказанным, необходимо производить замену не только ведомого диска сцепления, но также корзины сцепления и маховика, а также перепрограммировать блок управления ДВС (если не было выполнено при предыдущих ремонтах) с помощью прибора Consult II на а/м, произведенных до июня 2008 года.
В том случае, когда необходимо снова производить замену сцепления в конструкции с одномассовым маховиком, меняется только диск и корзина сцепления. Необходимые для замены запасные части указаны в пункте 4.1. Одномассовый маховик может использоваться при дальнейшей эксплуатации а/м.
Кроме того, необходимо установить педаль сцепления от а/м, оснащенного двигателем VQ40 (если не была произведена установка при предыдущих ремонтах) на а/м, произведенных до февраля 2007 года, ввиду улучшенных характеристик возвратной пружины данной педали.
06.04.2016, 14:16
короче лето поезжу, а там на замену диск и корзину
05.02.2025, 12:18
Переключение скоростей на холодную Патфайндер R51 МКПП
Доброго времени. Удалось решить вопрос? У меня похожая проблема ( Патфайндер R51 2006 год)
