unic вне форума unic
Старый #11   07.04.2008, 20:20
Немешало бы проверить зарядку акума
tvevit вне форума tvevit
Старый #12   07.04.2008, 21:54
Сообщение от unic Посмотреть сообщение
а как ее проверить я по наивности своей думаю что если АКБ на панели не горит то всё ок
Старый #13   07.04.2008, 22:30
Большое заблуждение если реле регулятор даёт питание на контроль то индикатор светиться не будет а возбуды нет ,вот ездят пока акум не скажет чик системе зажигания хватает 6-В а стартеру неттакая неисправность встречалась не раз если есть система АВС то при падений бортового напряжения она первая отключается и на панели загорается индикатор потом отключается SRS
Старый #14   07.04.2008, 22:57
короче как я понял поможет в этом случае диагностика
Старый #15   08.04.2008, 15:39
Включи все потребители и мультимом проверь напругу
cosmos вне форума cosmos
Старый #16   08.04.2008, 19:48
Может быть пиковая нагрузка с генератора, больше 14 вольт дала заряда , всё это пошло на мозг машины,вот он и начал неправильные команды давать .... Сами же отвечаете на свой вопрос "раньше я в этом случаии останавливался на обочине, глушил, и заводил заново(заводилась без проблем). ".....
