				08.03.2016, 08:11
		 ant19on64, может быть, не знаю. Вот разбираюсь, а как проследить трубопровод? Как он проходит на заднюю печку?
Добавлено через 44 секунды
Мелл, долго не ждал. Проверю сегодня, подожду минут 5... пусть ОЖ не поступает, пусть заглушена или пробка, так чего моторчик только на 4 положении начинает крутить? Предохранители в бардачке проверил.
				Последний раз редактировалось vitaly152, 08.03.2016 в 08:13.
				08.03.2016, 10:41
			Сообщение от vitaly152
 я чё т запутался.. моторчик у тебя плохо работает (слабо дует) или печка не греет?
				08.03.2016, 11:56
		 Мелл,
1. моторчик вкл. только на 4 положении
2. дует холодным (сегодня ждал минуты 3, так и дул холодный)
т.е. моторчик вкл. толькео на макс. + печка не греет
				08.03.2016, 12:02
 тогда лезть смотреть моторчик.. он вродь в багажнике живёт, правая часть задней обшивки.. как вариант - щётки.
 забит радиатор... Смутно конечно верится, там вродь не просто его засрать, но если антифриз в норме, это более реалистичная проблема. В любом случае разбирать - смотреть
А может всё быть проще, клапан на печки подвис и не открывается на горячую.. В мерседесах клапаночки стоят такие, подвинет и антифриз в печку не идёт, от этого холодом дует
				08.03.2016, 12:13
		 Мелл, вот как всё устроено? полезть могу, но лезть бы в конкретные места. где идут шланги, чтоб их потрогать, где клапан и т.д...
ладно, пойду тыкать в небо пальцем, потом расскажу
				08.03.2016, 12:26
		для начала сделай тест самодиагностики  тыкать сюда, авось чё покажет
и вот тебе в помощь кусок мануала,  тыкать сюда
				08.03.2016, 17:21
		Мелл, ошибка 38 - нарушение работы привода заслонки смешивания воздуха для задней части авто...
Вскрывать обшивку?
 Добавлено через 4 часа 13 минут
все сделал. Прежний хозяин отключил два разьема  . Один управление заслонкой, вот и показало ошибку 38, другой разьем управление моторчиком. Фото выложу позже.
				Последний раз редактировалось vitaly152, 08.03.2016 в 17:21.
				08.03.2016, 17:46
 все сделал
 ну вот.. всё проще оказалось))
				08.03.2016, 23:27
		 Мелл, ага. правда обшивку снимать пришлось. выкладываю фото
				08.03.2016, 23:29
		 ещё фото
