08.04.2008, 11:50
Добрый день.
Спасибо, да, смазка силиконовая, это весчь, эх, вот раньше бы, этак лет 5 назад бы знал...
Уход с траектории, 2 причины:
колесо было спущено до 1,8, при этом не переднее, а заднее правое.
и нагревание диска, проволока была намотана и ее там так проколбасило, что стала тонкой и очень острой, много порезов и разорванных перчаток. К счастью кроме диска особо ничего не пострадало, и ушло шипение когда машина тормозила, думал это колодки.. аннет.
Завтра буду снимать сиденья... вот теперь думаю, какой ящичек встанет сзади.. или старую сумку кинуть что раньше была с колесиками.
Жду оригинальных ветровичков(правда сафаревских, да ладно) и заветной книжечки по доп оборудованию на джипы за 2008 год.. эх.. ляпота.... и жду зарплаты, вроде нашел брызговички китаезские, грят что универсальные... ниче так, красиво сидят.под крепления есть место пусть и по ширине не дотягивают всего 0,8 см.. думаю это можно исправить
03.03.2014, 07:51
Здравствуйте!
Ехал по трассе примерно 100-110 км\ч машина шла ровно как обычно.
Затем резко начало тянуть влево, переставило с правого ряда в левый.
Руль при этом стоял ровно, в сторону не тянул.
Уводить стало рывками - потянуло, перестало, опять резко потянуло.
Сбавил скорость - перестало тянуть.
Сейчас при езде по городу чувствуется, что машина как-бы сама по себе ездит. Рулится все как обычно, но ощущение, что мост передний ходит туда сюда.
Никто не сталкивался? Что может быть? Может подшипник ступичный подклинивает или хаб?
03.03.2014, 08:19
Проверь ступицы - не греются ли. Если греются - искать причину. Проверить тормоза и сочленения в подвеске. Проверить резину, может грыжанула или еще что-то.
03.03.2014, 08:20
Dushken, смотри поперечную тягу, особенно места креплений.
ЗЫ похоже на оторванный "домик" панары.
03.03.2014, 09:35
Да, смотрите и проверяйте панары- встал на подножку и покачать из стороны с сторону, другой держит места крепления панар, при сильном износе слышен стук. Неплохо бы проверить работу шкворневых подшипников, при износе тоже машина гуляет по дорожке.
Post hoc, nоn est propter hoc!
03.03.2014, 20:48
Dushken,да это панара или возможно стоит разная резинА .
04.03.2014, 20:58
Тоже про Панару подумал. Еще про резкое перестроерие - может из передних подшипников вымылась смазка и они закусывают? Была у меня такая хня.
05.03.2014, 00:36
Сообщение от Dushken
Посмотри стабилизатор поперечной устойчивости переднего моста - возможно из-за износа расцепился шаровый шарнир на стойке стабилизатора.
Y 61,2000,чёрный, ZD30,COME UP 9000,BFG MT KM2 33", Юра, Витебск
12.03.2014, 09:24
Спасибо всем за участие.
Резина одинаковая, давление в норме, шышек\грыж не обнаружил.
Был на сервисе - панары в норме, ступицы вскрыли - подшипники в норме, поворотные кулаки перебрали - поменяли только сальники, шкворневые подшипники целые (менял летом).
В хабах было очень много смазки, выработки почти нет, все промыли\ собрали.
Суппорта в порядке.
Поменяли также переднюю рулевую тягу и демпфер.
По городу поездил - вроде нормально, хотя по ощущениям немного закидывает, сильно не разгонишься. Надо бы выехать на трассу проверить. По ходовой осталось поменять только заднюю левую стойку стабилизатора. Сейчас стоит размыкаемая- не держит. Но думаю дело не в ней.
12.03.2014, 09:35
На стенде то был авто? По суппортам проверку сделал? не клинят?
