				26.02.2016, 12:14
			Сообщение от Михаил GE
 какие размеры у него? расстояние между отверстиями?
 размеры в общем.. он сам по себе то вообще маленький.. а все что были, намного больше... он туда прост не поместится.. Плюс характеристики 0.1А 250V
				26.02.2016, 13:54
		 Ну какбэ как тогда помочь то, если даже размеров нет ?
замеряй - постараюсь найти.
				26.02.2016, 22:56
 снизу, на коробке регулировка
 Завтра пойду, защиту сниму, гляну.
Может из салона, со стороны селектора что поковырять, фиксатор же должен быть какой у селектора? Нигде не нашёл, как там изнутри у рычага пластик снять.
				Я знаю, что я ничего не знаю... (с)
				27.02.2016, 09:54
		 Нечего там ковырять кмк,  там шарнир. Если только что-то не мешает его движению.... Но что туда может попасть....
				27.02.2016, 11:24
 Нечего там ковырять
 прально, ковырять там не чего.. ) Может ослабнуть и чуть вылезти трос, который крепится к лапке переключения, поэтому не дотягивает
				27.02.2016, 22:21
		 Ничего это не дало, гайку ослабил, трос действительно вылез на пару мм, гайку затянул.
Но на рычаге переключения тот же эффект - в положении Р плохо фиксируется, нвдо вперёд додавливать, чтоб щёлкнул фиксатор.
Блин, ошибся в названии - всё это про положение Р (парковка)
				28.02.2016, 11:37
			Сообщение от миха 4WD
 обратно нормально вытаскивается?
Придётся разбирать консольку и разглядывать чё там как.. Я как то разбирал, смотрел.. сложного особо ни чего нет, но геморно подлазить..
в этот момент, когда переключаешь, колёса в бардюр не уткнулись? Иногда припаркуешься и обратно палка с трудом вылазит..
				28.02.2016, 12:36
			Сообщение от Мелл
 Нет, когда колёса в бордюр - знаю ощющения - палку надо выдёргивать с усилием.
Здесь другое: Когда палку ставишь в Р  - она ставится немного туже и кнопку фиксации отпускаешь - она не всегда выскакивает, надо дополнительно покачать палку, тогда она выщёлкивается. (Если кнопка не выскачила - значит и крутилка выключения зажигания не выключается).
Когда рычаг вынимаешь из положения Р - кнопка нажимается нормально, а рычаг выходит из Р даже чуть легче - как будто он немного подпружинен.
Как консоль разбирать - никто фоток не выкладывал? не отломать бы там чего..
				28.02.2016, 12:50
 ааа... походу у тя такая ж конетель как у меня... Концевик сдох.. кнопку "шифт лок" попробуй нажать, всё будет включаться нормально..))
				28.02.2016, 13:04
		 Кнопку на панели рядом с рычагом?
Когда на педаль тормоза жму, в ручке щелчок ощущаю.
Концевик за что отвечает?
