11.04.2008, 11:01
как пружину сжимал что бы засунуть резинки???
community.livejournal.com/ru_auto/
11.04.2008, 11:18
недавно менял стойки на своей N16, так снять её - как нефиг делать (2болта снизу и 3 сверху)...
пружина сжимается спец стяжками...
11.04.2008, 11:21
Сообщение от Endless
 Был подобный скрип спереди, пропадал в мокрую погоду, обнаружил не плотно лежащие резинки под пружинами. Сжал пружины проложил как положено. Про скрип забыл.
Разобрал стойку, посмотрел резинки, там все нормально. Скрип у меня идет неотних. При разборе всплыл рваный отбойник пришлось менять... Всё почистил от грязи, залил салентблоки WD40, скрип вроде пропал но после дождя появился опять. Обнаружил ещё неприятный момент - шаровая идет вместе с рычагами, и салентблоками из этого сделал вывод что если полетит шаровая придется менять все в сборе. Этот вывод мне подтвердили в двух автосервисах....
11.04.2008, 11:32
Сообщение от den4eg
Без снятия стойки мне кажется их просто сжать невозможно. В любом случае проще снять стойку, чем лазить под машиной карячиться чтобы стянуть пружины.
Только врятли эти резинки както влияют на скрип, они скорее установлены для того чтобы в дождь при попадание песка, грязи, между пружиной и опорой пружины, небыло скрежета или какихто посторонних звуков. Есть они там или небудет их вообще, разницу врятли можно будет почувствовать. И сделаны они неиз резины, а какойто мягкой дряни...
11.04.2008, 11:41
попробуй брызни селиконом или смаж чем нибудь сайлентблоки, т.к. ВД40 очень быстро вымываеться
11.04.2008, 16:53
Сообщение от Charlie
Не верь этим прохиндеям с сервиса. Шаровые мне успешно перепрессовали пресомм 4 тонны, правда с помощью чьей то матери (стояло все родное при пробеге 130 тык, один чехол превратился в труху). В магазине дали шаровые Qsten, номер не найти, встали как родные, пробег на них 2 месяца.
16.04.2008, 16:23
Ребят, была та же проблема в начале зимы, как лежачие полицейские переезжал, так в передней подвеске скрипы...В итоге оказалось, что всего лишь подрамник надо было подтянуть, что собственно и сделали сервис-мэны...Хватило ровно на месяц, скрипы появились опять, причем в мокрую погоду хуже, чем в сухую...Поеду на днях в сервис, отпишусь о результатах потом.
С уважением, Ваш Alexnas....Удачи на дорогах !
16.04.2008, 16:54
Тоже скрепит, пока забил.
16.04.2008, 17:43
Скрипит как старая не смазанная дверь, когда переезжаешь через лежачего полицейского. (У меня до этого была Примьера 98-го года, аналогичный скрип извещал о необходимости замены рычагов). На сервисе говорят все ОК, забил
Еще скрипела на мелких кочках, но скрип был выше по звуку и ощущение, как буд-то что-то разболталось, обращался по гарантии - почистилт колодки, сказали такое часто случается, скрип действительно пропал.
16.04.2008, 23:17
WD40 не советовал бы увлекаться...не любит его резина.. там в составе керосин присутствует... лучше силиконом
