14.10.2008, 12:36
Скорее всего это глюк пата  , но попробуйте включать и задний контур.Пат имеет не маленький объём и попытка отрегулировать только передним климатом температуру всего салона может давать такую картину. У меня что-то похожее, но только один раз с утра. Выставляю 24, сначала топит как паровоз, как чуствую что тепла хватит уменьшаю до 22 и всё
14.10.2008, 13:05
А я все делаю с точностью до наоборот. Так как климат действительно сначала топит как ненормальный, ставлю 22 или 21. А потом, повышаю до 23-24. И больше уже в течение всей поездки не трогаю.
14.10.2008, 17:11
У меня проблем нет - выставил температуру и забыл - направление, сила ветра - все на его усмотрение.
14.10.2008, 21:21
Не знаю проблем. Задний контур вкл. 24 и через несколько минут все ок. Можно и африку устроить. Есть опыт эксплуатации не только в крыму.
20.11.2008, 15:42
Похолодало... заметил что снизу двери поддувает холодным воздухом с улицы. Если у кого опыт или совет по утеплению двери от сквозняков (периметр двери), без утепления самой двери?
20.11.2008, 16:04
там уже стоит двойное уплотнение снизу
может быть оно износлось, или вышло из креплений?
на старых машинах на дверной проем клеят резиновый уплотнитель для окон, но это на любителя
Pathfinder R51 yd25, 260 т.км. 2005-2016. Подвеска OME 608 & 610, 32" MT.
TLC80 -> Patrol Y61 zd30, 120 т.км., подвеска и далее до 35".
20.11.2008, 16:20
Резинка на месте и вроде на креплениях. Но вот мучают сомнения в ее работоспособности. Хоть она и не сплющена временем, но такое чувство, что там неплотное прилегание, поэтому дует
Последний раз редактировалось Shurik, 20.11.2008 в 17:15.
Причина: 1.6
20.11.2008, 16:23
Сообщение от vadimk63
 ... Дальнобойщики- дизелисты.... врезают в шланг подачи охл. жидкости на печку насос от "газельки" и включают при необходимости ....t. Ваше мнение господа?
ПАТРОЛисты делают аналогично))))))))) причем можно не только от ГАЗИЛЛЫ, подходят и от более приличных марок.
20.11.2008, 16:31
По поводу "дыхания холода", также могу заметить, что есть , по крайней мере, еще одна известная мне причина. См. фото. Там (слева вверху от левой ноги водителя площадочка приблизительно 40х40 см голого железа, - за ним еще железо(крыло) далее улица. Спереди от моторного отсека стоит достаточно неплохая шумка, это видно на фото. У пассажира аналогичное место закрыто бардачком. Меня не покидает мысль закрыть все это безобразие горизонтальной переборкой наподобие того как идет линия бардачка у пассажира, естественно максимально безопасно, чтоб на ноги не упала в пути.
20.11.2008, 16:34
Сообщение от Godzillka69
Я могу ошибаться, но по собственным наблюдениям заметил следующее: при старте холодной машине идет некоторое время нагрев двигателя... стрелка до первой шкалы... затем сразу срабатывает климат-контроль и направляет теплый воздух в салон, т.о. как мне кажется охлаждайка гоняется по малому контуру движка и через печку... т.е. от врезки дополнительного насоса, гоняющего охлаждайку лучше не станет, но и хуже не будет.... т.е. малейший прогрев движка дает тепло в салон, а пока движок не прогреется, дополнительный прогон охлаждайки через печку не даст тепла.
