Креатифф
Старый #11   31.07.2010, 21:56
По умолчанию Чистка и обучение дроссельной заслонки в Т-31
Решил сам почистить заслонку. По аналогии с Т-30. Модераторам: если где, то есть подобная тема снесите туда, я не нашел.
1.Необходимый инструмент: набор торцевых шестигранников, какой номер использовал к сожалению не запомнил 5 или 6. Набор отверток, набор ключей рожково-накидных, удобно пользоваться трубными, они еще и как «усилки» могут понадобиться. Покрывало, что б меньше пачкаться; переносное освещение, Уайт-спирит или ацетон (пробовал и то и другое, ацетон лучше), салфетки (протирать заслонку и пот со лба. Один час свободного времени и желательно холодный двигатель 2,5 л. (на улице и так жара).
2.Снимаем минусовую клемму аккумулятора, может можно обойтись и без этого, но я экспериментировать не стал. Надо будет отключать питание заслонки, а это может быть прописывается в памяти компа, что б потом не было вопросов от ОД…
3.Монтируем покрывало.
4.Откручиваем винт крепления резонатора с надписью Nissan.
5.Ослабляем хомут на патрубке ведущем от этого резонатора к гофре и заслонке.
6.Поднимаем резонатор вверх, у него снизу «писулек» он просто выскакивает из резинки. Резонатор отодвигаем в сторону, там есть еще какой то шланг, но он нам не мешает.
7.Ослабляем два хомута на гофре между корпусом воздушного фильтра и заслонкой, снимаем гофру.
Изображения
Тип файла: jpg 02.jpg (32.6 Кб, 1069 просмотров)
Тип файла: jpg 03.jpg (28.3 Кб, 867 просмотров)
Тип файла: jpg 04.jpg (34.5 Кб, 796 просмотров)
Тип файла: jpg 05.jpg (73.0 Кб, 759 просмотров)
Тип файла: jpg 06.jpg (35.8 Кб, 849 просмотров)
Креатифф
Старый #12   31.07.2010, 22:00
8.Снимаем провод питания заслонки, там с обратной стороны надо надавить и потянуть в сторону воздушного фильтра.
9.Откручиваем 4 винта крепления заслонки. По этому поводу есть рекомендация производителя: короче ослабляем по диагонали. Последними лучше снимать верхние винты, так удобней. Между заслонкой и впускным коллектором будет прокладка, я ее не трогал, она меня тоже.
10.После снятия заслонка получает достаточную свободу для обработки, так что остальные провода я не снимал.
11.С помощью салфеток и растворителей производим обработку, а так же чуть –чуть протираем впускной патрубок за заслонкой.
12.Все собираем в обратном порядке.
13.Заводим двигатель, смотрим на обороты, после прогрева должны соответствовать 750-800. Если нет то может быть понадобиться обучение заслонки: стр. 172, раздел Система управления двигателем, Руководства по эксплуатации, устройству, техническому обслуживанию и ремонту. У меня обороты вышли на 750, поэтому пока не обучал. Если будет повышенный расход, то тогда придется.
Изображения
Тип файла: jpg 07.jpg (70.1 Кб, 854 просмотров)
Тип файла: jpg 08.JPG (31.3 Кб, 755 просмотров)
Тип файла: jpg 09.jpg (29.3 Кб, 752 просмотров)
Тип файла: jpg 10.jpg (34.3 Кб, 771 просмотров)
Тип файла: jpg до.jpg (63.0 Кб, 930 просмотров)
Креатифф
Старый #13   31.07.2010, 22:03
Ну и вид после чистки.
Изображения
Тип файла: jpg после.jpg (71.8 Кб, 958 просмотров)
A-A-A вне форума A-A-A
Старый #14   02.08.2010, 08:12
Сообщение от Креатифф Посмотреть сообщение
Шамиль а что побудило к чистке?Стал глохнуть на горячую?
Креатифф
Старый #15   02.08.2010, 08:17
Да нет, не глох. как то вяло стал разгоняться и запоздало реагировать на "газ". На предыдущем ФФ2, то же через 2 года чистил, и машина становилсь ощутимо резвее. ХТ то же стал внятнее, а то в последнее время уже при троганье не очень четко реагировал и после переключения "задумывался". После все пропало. Расход за вчера 11-12 л., по жаре 40град. Так что думаю и учить ее не надо.
olezga вне форума olezga
Откуда: Электросталь, Моск.обл.; Авто: X-Trail T31 2,0 SE CVT
Старый #16   02.08.2010, 12:19
Спасибо за проделанную работу-отчет, а к 2.0 CVT данный алгоритм подойдет?
Жизнь – это то, что происходит, когда ты строишь совсем другие планы. (Джон Леннон)
Старый #17   02.08.2010, 15:32
Добавлю и я 5 коп:очень хорошо промывает заслонку балончик для чистки карбюраторов(carb cleaner),вся грязь растворяется и стекает,остаётся только тряпкой протереть.И ещё :можно корпус заслонки не снимать,сняв патрубок открываем заслонку пальцем и придерживая в открытом положении обильно пшикаем из балончика,протираем хорошо и одеваем патрубок обратно.
Плюсы:1.не надо клемму снимать,2.не трогаем прокладку.
knyazev-a-v вне форума knyazev-a-v
Старый #18   06.08.2010, 10:35
Шамиль, а ты чем промывал?
А хтонить может по обучению поподробней? не пойму в чем метафизический смысл сей операции.
«Практика выше (теоретического) познания, ибо она имеет не только достоинство всеобщности, но и непосредственной действительности» В.И.Ленин
Креатифф
Старый #19   06.08.2010, 12:35
Там вообщето написано, что ацетоном,еще моют очистителем карбюратора, думаю любой растворитель подойдет. Скачай инчтрукцию по обслуживанию, где то на сайте есть. Там расписано как обучать, страницу я указал выше. Причина обучения возможны как у Т-30 http://www.club-nissan.ru/forums/sho...EB%EE%ED%EA%E0 только там сложнее. Мне лично не пришлось обучать, обороты и расход как и прежде.
Captain_X вне форума Captain_X
Старый #20   06.08.2010, 13:03
Неужели такой тонкий налет, как на фото, сильно влияет на режим работы двигателя? Что-то пока слабо верится...
Никогда не говори никогда
