22.03.2016, 12:30
Сообщение от turtl
 Shuttle видит постоянно все 6, но по 2 на одну функцию надеюсь понятно
Сообщение от L e X
 Только непонятно как у тебя вообще 4 кнопки заработали, ибо сопротивления в ветках ОДИНАКОВЫЕ и должно работать максимум 3
мне-то понятно) теперь давай про 4ю)
22.03.2016, 18:42
При включении Shuttle можно настроить 4 опции, но когда выключаешь то при повторном включении видит 3, т.е 4-я сбивается почему-то
23.03.2016, 08:16
Сообщение от turtl
пля))), почему-почему, я пол-ветки об этом трындю. Посмотри схему кнопок и поймешь все)
23.03.2016, 17:26
а где схему посмотреть?
25.03.2016, 11:12
а, не прикрепилась же картинка выше))
на
https://yadi.sk/i/0v7ju9pkqCraL
я в одну из веток добавил сопротивление и потом уж их соединил на вход магнитолы. Думал сдвину сопротивления и они будут отличаться и не дублировать друг-друга. Но, не прокатило(( Видимо номиналы их очень небольшие и моя башка их не различает
27.03.2016, 05:59
На управление кнопок идет 3 провода. Один масса, другой три кнопки (которые у вас и заработали) и третий три оставшиеся кнопки. Причем сопротивления у них одинаковые.
29.03.2016, 14:12
Maniac82,
не совсем так)
если подключить только одну ветку, то все 3 не заработают, т.к. боковые имеют нулевое сопротивление, а следущая - 170Ом и моя башка их не различает. Если подключить обе ветки, то кое-как получается настроить хотя бы 3. Остальные тоже видны, но дублируют
31.03.2016, 13:41
А у меня кнопки слева почему-то не все работают :то ли шлейф перетертый, то ли магнитола киталия Мистери, то ли ещё что... Работает только на уменьшение звука и выкл.
31.03.2016, 15:14
orel156,
и зачем я в этой ветке 5 раз про это написал? хз))
01.04.2016, 00:16
Сообщение от L e X
 orel156,
 7 раз отмерь... А тут только 5)) Я к тому, что вчера ставил новый неоригинальный шлейф, а он не подошёл немного внутри по диаметру. Поэтому до конца точно не могу сказать))
> Nissan Murano
