25.03.2016, 20:20
На х-трейле так же абсолютно щёлкала при запуске, не каждый раз, но один в один. И ничего не отвалилось.( Щёлкала тоже у всех форумчан по х-трейлу).
Люблю всё настоящее
31.03.2016, 17:00
slonus, доброе время суток! У меня щёлкает при заводке только на 92 бензине. На 98 никаких стуков. Попробуйте на 98 поездить!
31.03.2016, 17:55
Юрий03,
Муфта \ Бензин 92-98 \ Запуск двигателя....
Что курим вкусное коллеги?
Быть Добру и Миру - Mirr!
16.04.2016, 15:30
Стук и правда не здоровый даже дилер признал но определить что и как не могут. Грешат на форсунки но че-то не решаются поставить на замену а я бы только за. Поеду завтра третий раз. Начинается.
16.04.2016, 23:00
vovic79, У меня эти щелчки с новья. На 98 не щёлкает. Как уже сообщалось на форуме, считаю, что это следствие недоворота валов при старте - низкооктановое топливо самовоспламеняется/либо впускные клапаны открываются раньше времени при старте. Предлагаю забить, т.к. это у всех так по ходу.. Судя по звуку, создаётся впечатление, что сжатые газы из цилиндров во впускной коллектор стреляют.
Это не муфта компрессора кондея точно.
17.04.2016, 11:40
Potapchik, Да, похоже , про муфту - это дилер лечил меня, т.к при выключенном кондее все равно щелкает... Всю дорогу езжу на 95-ом, щас выкатаю бак залью полный 98-го, покатаюсь, отпишусь..
17.04.2016, 12:42
98-й тишина )))
04.05.2016, 14:54
у меня подозрение на некорректную работу датчика педали тормоза, заказал новый, приедет посмотрим)
04.05.2016, 23:44
Сообщение от Igor2023
 Вот и у меня схожая проблема.
Разрядился аккумулятор, поставил другой, нажимаю кнопку start, все норм, нажимаю второй раз (АСС), все загорается (приборка) и гаснет (только вот ключ горит, не помню как раньше было...), нажимаю Start ещё раз (ON) с нажатием педали тормоза, а она (кнопка) более не нажимается, не реагирует. Только в режим OFF переходит и так все сначала.
Не было времени особо возиться, но в чем проблема не понял. Батарейки поменял, на ключ машина реагирует (открывает, закрывает).
Вся сложность ещё в подземном паркинге... оттуда её не вытащить.
Что может быть и как вылечить, хелп.
Сигналки дополнительной никакой нет? Метка и/или спутник или gsm модуль, например? Может они блокируют?
05.05.2016, 09:40
Сообщение от DEM80
Допы есть, их в первую очередь выключил - изменений не было.
После того случая несколько раз заводил уже, все в норме, при этом я ничего не менял - просто пришёл, сел, завёл, поехал.
Странная ситуация...
