Вернуться   Форумы Club-Nissan.ru > Автомобили Nissan и то, что рядом > Автомобили NISSAN > Nissan Primera > P12 (Nissan Primera, выпуск с 2002 г.)
P12 (Nissan Primera, выпуск с 2002 г.) - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации
поколения Nissan Primera, выпускающегося с 2002 г.
LexmanR вне форума LexmanR
Старый #11   30.10.2009, 09:03
Сообщение от unic Посмотреть сообщение
ВСМ-блок управления кузовом,в него входит имобилазер центральный замок,таймер салона и шина CAN.Вот там стоит реле блокировки на нём подгарают контакты отсюда и глюк
Увожаемый unic, а не подскажите где стит блок ВСМ?
pavlonas вне форума pavlonas
ПАХА- Баламут
Старый #12   30.10.2009, 09:36
http://www.primera-club.ru/forum/sho...php?t=20684вот тут есть подробная инфв , такой бякой страдали некоторые дв. 2.0 литра ,
Старый #13   30.10.2009, 12:18
Сообщение от pavlonas Посмотреть сообщение
Посмотрел тему, ничего полезного не нашел
Они там пишут про плохой завод, а у меня вообще отрубает старт двиателя...
unic вне форума unic
Старый #14   30.10.2009, 16:57
ВСМ стоит под рулём ближе к печке,его видно если накладку открутить
ПАХА- Баламут
Старый #15   01.11.2009, 17:58
Сообщение от LexmanR Посмотреть сообщение
огда не заводится,
Как спросил , я ответил
igoraelectric вне форума igoraelectric
Старый #16   07.11.2009, 00:45
в этих ниссанах даже если на катушках зажигания(на каждом цылинре отдельная) будет какой то дифект то контроллер не даст добро на прокрутку стартером
Старый #17   09.11.2009, 17:28
Кто тебе такое сказал,стартер может заблокировать только имобилик
Тимон вне форума Тимон
Я волна, новая волна
Старый #18   18.11.2009, 09:14
Вчера такая же фигня случилась....
Сначала перестал работать ЦЗ и стеклоподъемники, потом машина отказалась заводиться...Поворачиваем ключ, все лапы загораются, все гуд, потом пустота...никакой реакции стартера...
Сигналка работает, иммо, думаю, тоже...предохранители все,вроде,в норме...
Началось вчера, когда стало мокро на улице....
Есть у кого дельные советы?
2003 г.в., двигатель 1.8
его под замену или просто продуть/прочистить?
а какого цвета он, как его точно узнать?
Еще: Если НАТС глючить будет, то стартер должен крутить или нет?
Мазе фака
Старый #19   18.11.2009, 21:21
Да там не ошибёшься он один стоит и цвет чорный,разьёмы вниз смотрят.По поводу блокировки смотря какой код прописан,если Р1214 стартер крутить будет но не запустит,так как запрет на впрыск
Р1216 запрещает полный запуск и даже прокрутки стартера не будет,но в твоём случае имобила не виноват просто подгорели контакты реле,а оно ВСМ не диагностируется.Вот если индикатор при вкл. заж. моргает или горит то тут трабл с имобилом,вроде всё внятно обьяснил,если чего не понятно пиши в личку там выложу метод ремонта и устранения,удачи
Старый #20   19.11.2009, 09:19
Вчера сел-завелась. Но замки и подъемники продолжают не работать.
не, на панели ничего лишнего не горит и не моргает...
так это его менять нужно или разобрать-почистить-собрать-поставить?
Спасибо, Александр
Мазе фака
