vao вне форума vao
Старый #11   07.12.2008, 21:40
Если вдруг чего надо перевести, удобно пользоваться http://translate.google.ru
Датчик подъема иглы встроен в форсунку номер 1. Его пьезоэлектрический элемент чувствителен к изменению времени впрыска топилва, зависящему от температуры топилва и т.д. Эти изменения времени впрыска топлива посылаются в виде импульсного сигнала на ЭБУ (электронный блок управления).
Проверять такие датчики надо с помощью осциллографа.
VadosW вне форума VadosW
Откуда: Черкассы; Авто: Patrol Y61 RD28ETi +2" OME +33" BFG MT
Старый #12   07.12.2008, 21:47
И все таки,на что этот датчик подъёма иглы оказывает влияние?Или это просто один из параметров,которые в комплексе дают корректную работу все топливно системы?
vao вне форума vao
Старый #13   07.12.2008, 22:07
Хороший вопрос
По логике вещей для того, чтобы понять, когда нужно впрыскивать топливо, достаточно лишь датчика положения коленвала.
Старый #14   07.12.2008, 23:44
Вот и я так думаю.И вообще,чем дальше,тем больше мне кажется,что rd28et может с не совсем рабочей электроникой нормально работать.У меня год стояла шестерня коленвала с непонятно как привареной к ней шайбой,с помощью которой подается сигнал на датчик положения коленвала,и ничего,все отлично работало.
Бэш вне форума Бэш
Старый #15   07.03.2012, 20:43
Привет! Россияне!
Есть проблема! Может кто сталкивался?
Маленький рассказ, очень проблемная проблема.
Залегли пару распылителей, после применения антигеля в морозы. на RD28 турбинный. 1999 года Патрольчик.
Заказал распылители, ездил дней 18.
Дней через 18, еду, задергалась, загорается чек, глохнет. Загоняю в гараж.
меняю фильтра, распылители, сбрасываю ошибки компом. Все равно, Комп выдает 3 ошибки.
1- положение датчика распредвала.
2- иностранная.
3-положение датчика коленвала.
Скидываем ошибки. Выдаёт 2 ошибки.
1- положение распредвала.
2-положение датчика коленвала.
Меняю, за пару штук, датчик коленвала.
Чек горит. Заводится, коптит!!!!!!, глохнет. Чек горит.
Машинка отдыхает!, У меня головные боли!
Чаго делать!? Куда и что менять!?
ПОМОГИТЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
radinalexander вне форума radinalexander
ТИЛИ-ТИЛИ
Откуда: Ярославль; Авто: Nissan Patrol Y61 RD28ТI 2000г.в +2Lift Ome. Jeep-Wrangler 2008г. it’s rock’n’roll
Старый #16   07.03.2012, 20:55
Когда начинает умирать ТНВД.... А именно плунжер и кулачковая шайба.., это или когда в морозы перестает заводиться или на горячую... Вылетает куча ошибок.. Может три.., может четыре.. Было у меня что даже выдавал не существующую для моего мотора ошибку.. Остальные ошибки как раз связаны с датчиками коленвала,распредвала.. И если их сбрасываешь.. Они потом появляются..
"Господь создал людей разными-сильными,слабыми,но только полковник Кольт уровнял их шансы!!"
Бэш вне форума Бэш
Старый #17   08.03.2012, 17:56
Доброе Утро!
Заводится с пол пинка. В любую погоду.
Машинка резвая. Год назад собрал новый движок. Кроме коленвала, все новое.
Проверил ТНВД, выдал все что пологается. Мастер механической части ТНВД, сказал: не трогай. Он еще побегает хорошо.
За год проблем вообще не было ни каких.
Добавлено через 38 минут
Если не прав, поправьте.
Включаешь зажигание, на мгновение загорается чек, при этом комп сканирует работу всех датчиков и готовность к работе. После этого гаснет.
На моем гаснет еще спираль, аэрбак и можно запускать двиг.
А у меня при включенном зажигании чек горит постоянно. Запускается отлично. Но сразу обороты до 2000, падают и глохнет. Чек все время горит. Получается комп не видит датчика коленвала? и то, что он выдает.
Добавлено через 8 часов 6 минут
Довожу результат расследования!
Спасибо ВСЕМ!
После долгих раздумований, расскидал все в переди. И в шоке!
Шайба на шестерне коленвала отошла и вращается. Пытаюсь найти! Пока без результат но. Все говорят две недели ждать. Ура! Причина найдена! Только почему она новая!, отходила только год. Вот ВОПРОС!
Удачи ВСЕМ!
Последний раз редактировалось Бэш, 08.03.2012 в 17:56. Причина: Добавлено сообщение
ural-kot вне форума ural-kot
Откуда: Екатеринбург; Авто: NISSAN PATROL, RD28TI TYPE ENGINE, GR2, МКПП, Сооper S/Т 33", лифт 2"
Старый #18   11.03.2013, 23:31
У РДешек вообще проблемы со шкивом колена, он откручивается и не у меня одного!!! Если конечно при сборке не использовать герметик резьбовой.
@патруль.чик
svatg вне форума svatg
Откуда: Москва СВАО; Авто: Nissan Patrol Y61 RD28Ti 99г
Старый #19   21.02.2015, 19:42
Осциллограф не реагирует на датчик первой форсунки. Провод не оборван
Есть ли опыт ремонта?( Форса разбирается аналогично остальным спец ключом)
Про" забить" это не мне
Не просите у Бога лёгкой жизни, просите, чтобы он сделал вас сильней
AD Patrol на форуме AD Patrol
Старый #20   21.02.2015, 23:05
мёртворожднная тема. Пора закрывать. Давно.
