08.04.2008, 02:55
А што могет отвалиться?
08.04.2008, 08:36
еще как могет...на скорости вырвет болты и всего делов...преценденты были.
Колесо же сидит на ступице, а крепится уже болтами.
Поставьте, это нужно,да и стоит копейки. А вообще, сколько колес покупал их всегда с диками давали.
Удачи.
Мазе фака
08.04.2008, 13:59
У меня такое колечко по палам развалилось на переднем колесе....так руль бить начало при 80 км/ч....поставил кольцо с заднего колеса и стало всё ок!!!!
09.04.2008, 12:55
А я поставил самодельные по аналогии пластмассовых выточили рдин в один из бронзы, вообще супер получилось. очень хорошая посадка, практически без зазора.
09.04.2008, 13:08
Сообщение от Alexandr_81
Если руль не бьёт значит действительно получились один в один!!!!!!!!! может подскажешь где вытачивал?
09.04.2008, 13:55
У себя на машзаводе в мех. цехе к токорям подошёл с одним колечком 200р. и к вечеру всё готово.
09.04.2008, 21:59
Как они (диски) могут сесть не ровно или ровно если у каждой гайки есть посадочное место с конусом? Их там аж четыре! И если диск сидит ровно только из-за проставки, а конусы у гаек не попадпют ровно, то гайки не затянутся, или затянутся но раздавят эту проставку или еще что..кароче такие диски надо отдать тому у кому подойдут или выкидывать имхо
Сейчас в продаже такое колическтво разных дисков, что карячиться с проставками нет смысла. Нужно диск покупать нормальный, а не пытаться прикрутить найденный в гараже который приблизительно подошел по калибру, благо что этих дисков - на любой вкус сейчас
10.04.2008, 08:39
+1 Shlank
Если диски с родным диаметром по ступицу 66, то какие нафиг могут быть проставки  , диск встает без проблем и центрируется конусными гайками
10.04.2008, 13:49
у нас на работе на полном серьезе обсуждают тему, что проставка ЦО снимает часть нагрузки с болтов, хотя я видел их из пластика
если конусы гаек/болтов совпадают с дисками и все это не раздолбано, то при равномерной затяжке адаптер ЦО не нужен, более того, я знаю человека, поставившего на Гольф4 (4х100) колеса от таза (4х98) и равномерно затянув их отьездил зиму, утверждая, что до 100льника они не били  конечно наличие совпадаюшего ЦО при условии крепления колеса болтами значительно упрощают установку колеса на ступицу, но у нас вроде шпильки торчат, так что пофиг. еще конечно бывают не конусные гайки/болты, а "грибки", тогда проставка ЦО крайне желательна.
10.04.2008, 21:55
правильно ли я понимаю что для выбранных мною дисков размерностью 6.5X15 4/114.3 ET45 d73.1 нужна проставка 7мм? у штатных вроде диаметр 66,1 и не много ли это? или без разницы?
