littelxp вне форума littelxp
Старый #11   22.03.2008, 18:04
датчик это образно я назвал, там стоит штучка, которая когда двигатель прогревается, закрывает заслонку, механически!
Спутниковый Мониторинг транспорта и контроль топлива.
onspro.ru ons-prometei.ru онс-прометей.рф
botva вне форума botva
Откуда: Ямайка; Авто: Almera N15 SLX [5HB/MANUAL] GA16DE 05/98г.в.
Старый #12   21.06.2010, 08:56
В летнее время заметил такую же проблему. Можете наглядно показать где крутить болтик? Иногда педаль так туго закусывает, что потом машина с визгом уходит.
Можно фотку или схему.
Stepik вне форума Stepik
Откуда: Череповец; Авто: FF2, 1.6 Ti-VCT, 2006 г.в., Ghia SE
Старый #13   22.06.2010, 13:18
Сообщение от botva Посмотреть сообщение
Цитата:
Сообщение от siemens_x55 Посмотреть сообщение
На выходных вынужден был провести мини-чистку дроссельной заслонки (без снятия) - т.к. при нажатии на педаль, в основном, на горячем работающем двигателе иногда происходило что-то вроде заклинивания педали в начале рабочего хода. Выяснил, что дело не в троссике, а в самой заслонке, предположил, что заслонка в закрытом положении типа залипает из-за грязи, которая там собралась. Снял корпус воздушного фильтра и залил поверх заслонки - дал отстояться, потом эту гадость впитал в тряпку и залил свежего очистителя, далее завел двигатель и побрызгал на холостом ходу в узел (в общем по инструкции очистителя) - движок при этом снижал обороты, но не глох... В результате залипание исчезло...
Старый #14   22.06.2010, 15:45
Stepik
Это понятно но куда лить, Я карбюратор на копейке могу разобрать с закрытыми глазами, а тут где и что лить.
А по поводу подкрутки болтика , не надо трогать ?
Flash_PR вне форума Flash_PR
Откуда: СПб, Колпино; Авто: Nissan Almera N15 1.6 SLX 1997 г.в. АКПП
Старый #15   22.06.2010, 18:39
Слушай сюда. Попробую на пальцах объяснить. Снимаешь коробас с воздушным фильтром. Смотришь на полукольцо на которое натянут трос газа, который собственно и приводит дросельную заслонку в движение (открыл-закрыл).
(Пишу на память) снизу нижний конец полукольца упирается в винт (стопор). Подрегулируя этот винт, закусывание пройдет.
Тебе конечно надо регулировать когда машина хорошо прогрета, т.к. на холодную у тебя темоэлемент дает прогревочные обороты (механически приоткрывает заслонку). Как прогреется у тебя ДЗ можно сказать перезакрывается, от чего она и закусывается в колодце ДЗ.
Если непонятно то давай фото с той стороны где тросик газа, покажу на фото что крутить. Но достаточно подергать тросик газа и поймешь что куда упирается, и что крутить.
Старый #16   22.06.2010, 20:03
Спасибо так понятней
vitalliy вне форума vitalliy
Старый #17   22.06.2010, 23:36
По пол оборота подкручивай и проверяй, а то обороты ХХ завысишь.
Старый #18   22.06.2010, 23:42
В любом случае упорный винт крутить надо в последнюю очередь, в т.ч. когда ДЗ уже помыта...
А лить нужно на саму заслонку и на внутреннюю поверхность корпуса ДЗ, смывая тем самым смолистые отложения, из-за которых собственно заслонка и залипает. Мыть ДЗ, соответственно, при снятом корпусе воздушного фильтра, но лучше, конечно, со снятием с двигателя, заодно и КХХ в порядок привести можно..., но это уже др. тема...
Старый #19   23.06.2010, 06:57
Спасибо вам братцы. Буду пробовать, а ту тему по чистке ДЗ я проштудирую если осмелюсь снимать ее.
Dimok 737 вне форума Dimok 737
Старый #20   25.06.2010, 16:01
Провёл и я такую операцию... Что сказать... субъективно, машина охотнее стала отзываться на нажатие педальки газа. Прогревочные обороты выросли. Вылил туда почти весь балон с очистителем. Заодно проверил чистоту ДПДЗ, удивился не мало - абсолютно чистый!
Возник единственный вопрос: тросик привода должен быть без натяга?
Мы покоряем не только небеса, но и сердца пассажиров.
В этом, заслуга каждого из нас...
