19.12.2015, 21:26
Сообщение от aleksei4595
 ...че-то варшавянин пропал...то-ли гёбнул-уехал и забыл...то-ли гёбнул и всё доломал.
По-ходу магарыча Рамилю не дождаться.
Добавлено через 39 секунд
Прошу прощения...не пропал))
Советовали же - гёбнуть...это и есть перезагрузка.
Подскажите пожалуйста по точнее куда *бнуть) Что бы не промахнутся)
Добавлено через 11 минут
Не понимаю чем связана рулевая колонка с моей проблемой?)
И тем более не понимаю как удар поможет решать эту проблему, но я завтра попробую))
Последний раз редактировалось bender-fm, 19.12.2015 в 21:26.
19.12.2015, 21:31
Сообщение от bender-fm
Там блок иммо...затупил...удар оживляет его)
Глаза боятся,а руки делают...
19.12.2015, 21:34
Спасибо всем, завтра попробую
19.12.2015, 21:51
При включении зажигания красный светодиод на торпеде гаснет ?
Если горит,то это иммобилайзер на замке зажигания.Попробуй запасной ключ.
19.12.2015, 23:02
Во растреднделись... Темы по неправильной мойке есть, по иммо тоже... Чё еще надо?
20.12.2015, 12:38
Сообщение от misa54
Добрый день.
Лампочка ключика в машине на панели вообще не горит. Раньше мигала эта лампочки при не заведенной машине. Попробую сегодня найти этот иммобилайзер и покрутить там контакты..
20.12.2015, 12:58
bender-fm, Кольцо вокруг замка зажигания. Разъем подергай.
20.12.2015, 14:50
Ничего не помогло, снимал клемы минут на 5, стучал, дергал контакты, снимал иммобилайзер, внутри ничего паленого не нашел, вроде бы все в порядке.
Подскажите знающие, может вообще лампочка с ключиком на панели не должна мигать? Как я помню, лампочка эта мигала когда машина закрыта была.
При зажигание она загоралась и потом просто гасла.
20.12.2015, 15:39
В теме про иммо все расписано! Лампочки имеют свойство перегорать.
Т.ч. лампу проверить для начала. И расписывать подробности, а то потом окажется что и насос не слышно и вообще ничего не загорается и аккум вообще дома на зарядке.
Последний раз редактировалось vitalliy, 20.12.2015 в 15:39.
20.12.2015, 15:40
Сообщение от vitalliy
Читал, кто то пишет что должна мигать лампочка при неработающем двигателе, кто то пишет что глюк и нужно это исправлять..
Если дело не в иммо, то в чем тогда может быть? Никогда проблем не возникало подобных..
Описал проблему достаточно подробно как смог, аккум новый. Нанос я писал что проверял, подача топлива идет.
