01.12.2015, 21:25
Сообщение от JonnyBil
 Топикстартер.
Что бы было меньше флуда и больше четких предположений, надо указывать год пробег мотор и всё такое...
у 174 и 190 один может быть симптом, а лечение разное...
2008 г.в., 2,5D 174, пробег - 143000.
Подскажите хороший сервис в Москве, где помогут быстро и НЕДОРОГО разобраться с этой проблемой. В личку. Лучше, думаю, не официалы.
02.12.2015, 05:27
Если тапок в пол и еще в добавок коптит как паровоз, то нужно смотреть турбину, а именно разъем регулятора, который включает турбину. Была такая же беда - не мог разогнаться больше 140. В итоге просто разъем поменял. Где-то в темах это есть.
03.12.2015, 15:19
Сообщение от arsun
Не коптит.
Сообщение от Пуфик2212
 может регулятор давления на рампе
Может форсунки?
06.12.2015, 15:16
kirill288, Ну как там, полетела машинка?
08.02.2016, 14:26
Коробка автомат или механика?
Если механика может буксовать сцепление. У меня аналогичная ситуация, 2008 год, пробег 155000 км. Меняю сцепление.
08.02.2016, 16:24
Есть и у меня такая фигня. Но замечено, что происходит это, когда обороты достигают 3500. Происходит не часто. и только если ускорятся резко. Если в обычном режиме, то все нормально. Фильтра менял, ЕГР заглушен. Грешил на забитость коллектора впускного. Почистил. Не помогло. А теперь и бошка новая, а симптомы остались.
АКПП, 174 лс, 2008 год.
08.02.2016, 17:16
Сообщение от avtografh
то есть при ускорении дымит и не тянет?
Есть два саленоида в управлении турбиной.. Один стоит слева (если смотреть на двигатель стоя у бампера) и справа.. Возможно в них проблема.. Но тут опять же всё на диагностике выявляется
08.02.2016, 19:31
Ошибок нет. Да и дыма нет.
08.02.2016, 20:15
А шток турбины не подклинивает? при работе турбины посторонние звуки есть?
08.02.2016, 22:36
Сообщение от gorgaz
Подвывание есть. Как проверить ход штока. Что сделать чтобы не заедал?
