25.01.2011, 19:57
а какую жидкость лучше заливать в гур
25.01.2011, 20:19
Dextron III это же пойло в акпп льют
18.02.2011, 12:18
Что может быть патрубок от бочка Гура к насосу весь в жидкости, но уровень в норме, как будто подтекает слегка((( вытерал все равно))) через время маслянный хомут может поменять? или патрубок надо менять?
18.02.2011, 13:23
можно для начала поменять хомутики...... 10-20р не жалко....
18.02.2011, 17:33
У меня такое же дело было пару месяцев назад в такие же морозы.Начали смотреть.Один завел холодную и стал рулем крутить вправо влево.Жидкость почему то полетела через крышку бачка.остался определенный уровень.после этого ни разу не было.
19.02.2011, 19:23
Может и мне поможете????
Руль как будто заедает при определенном положении . насос гудит при повороте колес, жидкость в норме но подтекает на датчике , см фото, может просто поменять датчик или дело не в этом???
20.02.2011, 12:55
у меня от тяжкой жизни растрескался патрубок от бочка к насосу у самого верха перед патрубком на который он натягивается. Был весь засаленный. Ездил не обращал внимание. не хотел лезть. Когда потек верхний сальник и жидкость все-равно пришлось сливать заодно поменял и патрубок. стоил он в экзисте че-то в районе 800 рублей. Грешу на провисшие подушки двигателя и сильные морозы. Из-за больших колебаний могут возникать трещенки.
Хотя и машинка уже на тот момент откатала 150 т.км. Сейчас же 205 т. все нормально.
10.03.2011, 19:21
Знатоки, подскажите, почему жидкость выдавливается из бачка, если на незаведенном двигателе крутить колеса? На подъемнике во время проверки подвески крутили колеса в обе стороны и через крышку бачка начала капать жидкость. Уровень был в норме, стало где то на 7-8мм ниже.
10.03.2011, 19:52
Сообщение от MeMpHiS
Рулевая рейка это типо как поршень в цилиндре. Крутите рулем, давите жидкость обратно в бачок, сл-но, насос не качает, бачок полный, да вы еще и руль выкручиваете набивая бачок жидкостью из рейки. Все логично и ничего страшного. В рук-ве и написано не крутить руль на не заведенном авто)
10.03.2011, 20:45
Сообщение от Masta_Killa
И недержать долга в максимально вывернутом положении на заведенном авто ..
