Nissan Murano - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Murano. |
20.11.2015, 01:41
Вернулись к точке отправления. Появился хруст при движении, но другой звук. Замена привода исправила часть проблемы.
Хруст появляется по прямой. При торможении утихает и пропадает при полной остановке.
Обнаружил порванную резинку на стойке, под пружиной. Есть выработка на дисках.
Буду искать резинку и точить диски.
Надеюсь в этом проблема...
23.11.2015, 15:16
Может ли ступичный подшипник так хрустеть?
Хруст только под нагрузкой...
24.11.2015, 06:17
Теоретически конечно возможно, но мне не встречались такие симптомы. Обычно или воет или "люфтит". Если подшипник захрустел, то он скорее всего должен уже развалиться. Хотя всякое бывает.
01.12.2015, 20:00
Меня стук мучал два года,менял раздатку,всю правую подвеску(стойку, рычаг,подвесной,ступечный,упорный.Не помогло-не смеемся ,поменял варик ,сссссссука опять не помогло.Проехал кучу сервисов,грешили на все кроме правой подушки двигателя.Снял ее от безвыходности ,визуально целая ,провернул ее на пять градусов она развалилась.Поменял на фебест,больше стука не слышал.
02.12.2015, 06:25
Про стук это отдельный разговор. Сейчас зимой даже снег где-нить намерзнет и стучать начинает)))) отогреешь пропадает. У него хрустит что-то.
05.12.2015, 10:38
Самое интересное, стук с наступлением холодов появился.снега у нас еще не было.а со снегом пояВляется очень редко...
06.12.2015, 04:17
Проверяй подушку правую,сто пудов она.
Добавлено через 7 минут
У меня явно проявлялся при умеренном старте с места примерно до 1500 об,если давануть посильнее то хруть хруть не Было,просто вытек гель из подушки.
Последний раз редактировалось LexaTim, 06.12.2015 в 04:17.
> Nissan Murano
