Андрей 1960 вне форума Андрей 1960
Старый #11   03.11.2015, 13:31
Сообщение от isfedor Посмотреть сообщение
ну хотя бы тот, который зажигает плафоны в салоне при открытии вод. двери.
Ну на концевиках, весь "сигнал" - это корпус. Или отсутствие оного. А все сигналы раздаёт BCM
Просто пропало электричество внутри двери...
Ну как-же "пропало", если стеклоподъёмники работают?
Как будто действительно провода ВСЕ и сразу поломались
Ну Вам-же уже сказали: не все.
Посмотрите главу BL в ESM - поможет в понимании проблемы.
isfedor вне форума isfedor
Старый #12   03.11.2015, 16:48
Сообщение от Андрей 1960 Посмотреть сообщение
а по русски можно? ВСМ это что? что смотреть конкретно?
а + на концевик разве не приходит? или что он размыкает?
Старый #13   03.11.2015, 17:06
а по русски можно?
А что именно? Во многих случаях, может помочь это: https://translate.google.ru/
Логику работы блокировки, задействованные блоки и узлы, схемы соединений, методику нахождения неисправностей...
Добавлено через 9 минут
ВСМ это что?
BCM - это Body Control Module. Блок управления кузовом, в некотором смысле.
Ну так схемы смотрите.
Последний раз редактировалось Андрей 1960, 03.11.2015 в 17:10. Причина: Добавлено сообщение
Старый #14   03.11.2015, 17:26
я не электрик. не разберусь с этим ВСМ...
а вот концевик проверил. на его провод не приходит минус. нету...
Старый #15   03.11.2015, 17:41
Ну так о чём тогда речь? Вы полагаете, что кто-то - на основании лишь Вашего рассказа - сможет ткнуть пальцем в проблему? Не понимаете происходящего - поручите разбирательство специалисту. Или учитесь.
Вот схема подключения "концевика":
на какой его провод "не приходит минус"?
Старый #16   03.11.2015, 22:47
а остальные схемы этого блока есть?
Старый #17   04.11.2015, 02:53
Конечно-же есть:
http://www.club-nissan.ru/forums/sho...d.php?t=291485
Старый #18   05.11.2015, 13:09
Начни с прозвонки проводки между D1 D2 и соответствующими ответными частями внутри двери (думаю по цветам можно разобраться)
Вначале отключи D1 D2 в салоне от ответных разъёмов/блоков
Старый #19   06.11.2015, 13:34
спасибо. буду пробовать... по номерам бы на клеммах еще разобраться...
Старый #20   06.11.2015, 13:38
ну так качни ESM с FAQ или я выложу - там всё есть
