06.03.2008, 22:01
Спасибо за ответы!!!
TO Schalun
Фотки супер!!!
Такой вопросик,нашел литье 7*17 ЕТ=40 или ЕТ=43, насколько мне известно родной ЕТ=45,сейчас у меня 6.5*15 ЕТ=38 проблем нет. А вот на 17-шках 40 или 43 будет упираться или все таки доверится информации с сайтов по дискам и использовать 38 вылет?
To Denny VE псибо за инфу по резине,хотя думаю остановлюсь на 205/45 R17,по деньгам напряг,боюсь 215/40 не потяну
06.03.2008, 23:10
я не такой уж и большой спец в этих делах, но на 99% уверен что втутри не поместятся...
06.03.2008, 23:14
ET 35 - 40 поместятся без проблем
06.03.2008, 23:27
Дело в том, что во всех нормальных инет-магазинах 215/40 ДОРОЖЕ, чем 215/45.. например, на континентале до 300р за колесо разницы... т.к. профиль ниже. Потому и советую 215/45. Разница с 205/45 уже будет зависеть от индекса скорости и нагрузки, в максимальном варианте всего 150р, ну а в минимальном, конечно, больше.
Но может резину попроще взять суть, выбор то есть, если все до копейки учтено? просто 205/45 уж совсем сток выходит по общему диаметру колеса, а на 18-х чем больше, тем интереснее  Смотрите сами
На 17 больше 40 вылет при ширине от 205 и выше не советую, будет тереть внутри
06.03.2008, 23:27
ЕТ=35 как то стремно брать,все таки разница 10мм,хотя может и обойдется
Вопрос немного не в тему,но все таки, родное литье прикручивается гайками М12 с шагом 1Х25,правда не помню на какое количество оборотов. Сейчас на другом литье использую конусные гайки, но на шпильку они влезают на 6-7 оборотов. А у вас какие гайки (родные или докупал) и насколько оборотов прикручиваются??? Читал где-то что для шпилек полная затяжка возможна на 6-8 оборотах это верно???
07.03.2008, 00:41
Сообщение от M.A.D G.U.N
38-40
М12х1,25 Обороты никогда не считаю, гайки сейчас под внутренний 6-гранник, китайские. На летней резине конусные, затяжка зависит от конструкции диска, ИМХО. Для смеху можно померять усилие дино-ключом
07.03.2008, 04:32
Коли пошла такая пьянка:
А 205/55 R16 должны встать в P11?
07.03.2008, 14:11
своими глазами видел, что становятся, но себе побоялся ставить - пожалел подкрылки, взял 205/50/16 на зиму.
В общем, надо мерять от тех, что сейчас у Вас, по шинному калькудятору вычисляя разницу
07.03.2008, 14:39
Denny_VE, спасибо, проблема в то что у меня стоит зима сейчас: 175/70 R14 (диаметр 59.9 см), летней нет. Вычитал параметры летней в инете: 195/60 R15 диаметр 61.5 см.
205/55 R16 диаметр 63.2 см. думаю два сантиметра поместятся :-)
Хотя согласен, что 205/50/16 (D 61.2 см.) предпочтительнее.
07.03.2008, 15:46
Я ж говорю, видел, что стояли, но побоялся, что слишком плотно будет, да и подкрылки я недавно поставил новые, хоть и оригинал, но установка то уже не заводская  грязь налипнет и будет неприятно... ну, и чем ближе к оригиналу по диаметру, тем меньше брешет спидометр, тоже учитывать надо
