28.02.2008, 15:55
Сообщение от nevsky
 получается ты сменил 2 цепи, успокоитель и натяжитель.
Сколько стоило?
Мне предстаит та же процедура, но без сцепления.
в exist.ru цепи и мелочь - 9тыс. звездочки покупать не надо.
про цепи там интересно - оригинальная на мою именно модель стоит дороже где то на тыс. чем оригинальная на 100nx  ) хотя в обоих - ga16ds. я взял те что на 100nx с ga16ds  - все подошло.
замена - в сервисах предлагали от 5 тыс до 16ти. заменил за 3 в гаражах.
и ставьте оригинальные масл фильтры )))
28.02.2008, 21:38
Сообщение от Bemep
 по сервис мануалу - менять цепь на 150 тыс.
ОФФ.Вы вообще где это вычитали? Не надо народ пугать.
28.02.2008, 21:41
Сообщение от Bemep
 мне на 185тыс досталась гремящая цепь и убитое сцепление..
И еще раз ОФФ. Уверяю что в этом случае можно смело сотню добавитьк этим цифрам.
28.02.2008, 21:47
Сообщение от Bemep
А вот в этом моменте ИМХО раз разобрали так уж и звезды поменять. Не факт но изнашиваться со старыми уверен будет быстрее.
Правда сужу об этом моменте только по бурной мото-молодости.
28.02.2008, 21:49
Сообщение от Циркуль
ну не думаю  есть сервисная книжка .. в москву она попала где то на 98 тыс. в 2003г...
почти 100 тыс за 4-5 лет разве мало ?
28.02.2008, 21:58
Сообщение от Bemep
Это не показатель.....А как раз что цепь уже гремит, вот это и есть показатель того что там не 180 тыс.(хотя гремит это как раз тот момент когда у каждого свое мнение. Если при пуске пару сек то это не гремит а норм явление. А вот если на холостых уже конкретно сильно ее слышно, то это конечно гремит)
29.02.2008, 06:30
уровень масла проверь...
была таж ситуация поменял натяжитель цепи вместе с работой обошлось около 2000...
а вообще вскрытие покажет
29.02.2008, 06:31
у меня кстати родной пробег 190 тыщ
29.02.2008, 07:54
У меня бренчит не пару сек. а пару минут.В сервисе Ниссан сказали,что проблема имеет место и из-за нее не возможно выставить рабочие параметры двигателя(была проблема с ХХ).Пробег 134000.Менять цепь?
29.02.2008, 22:54
У меня такое было. Купил машину с тарахтящей цепью(пробег был что-то около 180 тыс.). Тарахтела при запуске пару секунд и переставала, а после прогрева на холостых постоянно. Куда я ее с этой цепью только не таскал... Все, начиная с продавца машины и заканчивая официалами, утверждали - замени верхний натяжитель и будет тебе счастье. Купил, заменил, результат ноль - как тарахтела зараза, так и тарахтит.  После этого один вдумчивый мастер все-таки определил, что грякает все-таки не верхняя, а нижняя цепь. Я взял тогда и купил Autowelt'овский ремкомплект механизма газораспределения (код запчасти tk-33000). Заменил весь весь механизм - звездочки, цепи, натяжители, успокоители. Когда разобрали, то оказалось, что просто рассыпался успокоитель нижней цепи, но все равно, в общем, все поменяли. Тысяч наверно 12 после этого проехал, вроде пока нормально тфу 3х
Такие дела...
