vitalliy вне форума vitalliy
Старый #11   08.10.2015, 21:24
Сообщение от KLN Посмотреть сообщение
Кто уже кондей нужно хотяб ы раз в месяц прокручивать
Если компрессор будет снят, то крути его хоть каждый день - руками))))
Добавлено через 31 секунду
Как бороться с запотеванием будете ?
Как на жигуляторе)
Последний раз редактировалось vitalliy, 08.10.2015 в 21:24. Причина: Добавлено сообщение
Tимофей вне форума Tимофей
Старый #12   08.10.2015, 21:44
Аналогично шумела муфта, 3 раза менял подшипник, толи подшипники не те попадались, толи руки не оттуда растут ... 2-3 месяца и опять шум.
Купил короткий ремень, отпустил нижний болт крепления генератора выкрутил верхний болт, которым кронштейн к двигателю крепится, и заменил его длинным. С обеих сторон от кронштейна накрутил на болт по гайке с нейлоновым фиксатором резьбы и таким образом натягиваю ремень. Ролик натяжителя расположил внутри ремня и он не обо что не трётся и не мешает.
slavafroloff вне форума slavafroloff
Откуда: Москва, Калуга, Тамбов; Авто: Almera N16 недоLux 1.5 98 МКПП Hatch 2006
Старый #13   08.10.2015, 22:04
LICVIDATOR-44, а что с маслом при дозаправке кондея?
LICVIDATOR-44 вне форума LICVIDATOR-44
Старый #14   08.10.2015, 22:10
я у себя этот нюанс выявил....два раза дозаправляли просто по давлению,а вот последний раз полностью всю систему спустили ,завакууммировали (ппц словечко) и заправили как по мануалу ,по весу масло+по весу фреон,,,,и я после этого не слышал кондея
...под капотом табличка наклеяна должна быть кстати ,чего и сколько лить тудэээ
mokhamad2369 вне форума mokhamad2369
Старый #15   08.10.2015, 22:50
keeperdy,
спасибо большое, завтра буду пробовать, каак разделаюсь -напишу получилось или нет
Goldi вне форума Goldi
Старый #16   09.10.2015, 01:17
переименовать бы тему, на будущее
Старый #17   09.10.2015, 04:51
Переименовал.
Старый #18   09.10.2015, 10:14
LICVIDATOR-44, спасибо за разъяснение
Старый #19   10.10.2015, 16:48
Сегодня ездил по делам ссобой оказался фотоаппарат, и решил сделать несколько фото. А так как описание моего ремонта выглядит несколько кратким, без подробностей и подводных камней: решил их добавить на форум и показать лицом что получилось. Ремень покупал спантанно, заранее на форумах не искал и не планировал такого ремонта, заехал в магазин примерно померил по месту и купил ремень 6РК815, как потом оказалось великоват. Натяжительный ролик сдвинул так чтобы он не мешал свободно вращаться ремню, отпустил нижнее крепление генератора (т.к. побоялся отломить его при отведении генератора), выкрутил верхний болт и отвёл генератор на нужное расстояние. Первая мысль подложить шайбы, гровера (заказать втулочку нужной длинны и диаметра), но голову посетила мысль "а как натягивать ремень, когда он будет естественным способом изнашиваться?". Взял длинный болт, накрутил гайку вставил в отверстие кронштейна накрутил ещё 2 гайки. Одна контрит болт в блоке и увеличивает площадь его опоры, вторая непосредственно отодвигает генератор от блока. Всё затянул и тишина, при заведённом двигателе. Спустя пару месяцев стал подсвистывать ремень, подтянул и вот тут я понял что ремень длинноват, он стал тереть об болт находящийся под ним, я подрасстроился но ничего езжу так 4 месяца. Немного переживаю по поводу ремня и думаю что надо чинить кондиционер и ставить всё как должно быть.
Изображения
Тип файла: jpg 1.jpg (72.4 Кб, 110 просмотров)
Тип файла: jpg 2.jpg (55.7 Кб, 109 просмотров)
Тип файла: jpg 3.jpg (52.8 Кб, 104 просмотров)
Последний раз редактировалось Tимофей, 10.10.2015 в 17:23.
Старый #20   11.10.2015, 08:55
Сообщение от Tимофей Посмотреть сообщение
Самое верное решение. Я вообще не приветствую всякие колхозные вмешательства во все то, что годами проектировалось, расчитывалось и создавалось профессиональными инженерами и конструкторами.
