24.02.2008, 21:39
Я тут недавно спреем проливал ремни на Але и Гешике. Что сказать - полиают разные спреи по разному - одни льют на торцы ремня, другие на его внутреннюю поверхность. Я пролил обе машинке спреем от Ликви Моли (Германия). Вроде стало гораздо тише и реже свистеть, но:
1. Проливал тупо все ремни без отделения от нужно поливать / не нужно поливать
2. Поливал в 2 захода, прокручивая все ремни, ибо пролить за 1 заход весь ремень не реально
3. После проливке Гетц стал пищать, пока ремень не высох (минут 20 где то)
26.02.2008, 10:01
На праздниках заменил ремень ГУРа, тот что уже. Времени ушло минут 20. А предвещало его расслоение где-то месяц назад небольшим посвистыванием на холодном двигателе.
Всем удачи.
04.06.2008, 12:12
Прошел 105 тыс. на родных ремнях, визуально на гидроусилителе хуже, когда снял оба, оказалось наоборот, ремень генератора сверху как новый, а изнутри весь в трещину, в книге при 100 тыс. рекомендуют в любом случае заменить - заменил оба! и всем советую!
05.06.2008, 01:49
При покупке машину последнее ТО у нее было 95 тык, фиг знает менялись ли ремни или нет...
01.12.2009, 11:31
Поменял ремни на 138000 км. ремень ГУРа ещё походил бы а вот генератора уже начал трескаться по внутренней стороне. Но тоже тыщ 30 ещё поездил бы.
01.12.2009, 11:46
Сообщение от Crazyik
Махните на всякий случай, а б/у-шные в багажник. Тоже на всякий случай.
Там цена ремней получается что-то около 1000 - не те деньги, чтобы в новый год встать где-нибудь на трассе.
01.12.2009, 11:46
А если когда машина заводится слышется легкий свист сразу после пуска и сразу как заглушился - такой же свист, это что может быть? Не ремень генератора часом?Нам 60 тысяч.
Большому кораблю - большая торпеда!
01.12.2009, 11:51
Так в чем проблема его А) облить вд-шкой и проверить Б) подтянуть и проверить.
Скрип ушел - ремень. Скрип остался - не ремень.
01.12.2009, 11:55
Сообщение от Burov_Alexey
Скорее это точна ремень ..Есть еще один косяк --это натяжной ролик ..Пишшит на холодную потом перестает.
01.12.2009, 12:28
пробег 104 т.км ремни ещё не менялись.тока регулировалось натяжение на ТО
