20.02.2008, 13:14
Сегодня попробывал выдернуть бардачек сверху-ничего не получилось, хотя и прикладывал достаточное усилие...
у кого-нибыдь получилась данная процедура???
20.02.2008, 13:18
получалось и не раз)) первый раз разбирал всю консоль наугад.. тогда мучался...если б знал что все так просто.... верхнюю полочку как уже писалось, просто надо сильно дернуть на себя)
20.02.2008, 13:41
То что показано на фотках-всё правильно.Дальше разбирать ничего не надо!Возьми маленькое зеркало и посмотри сзади этого блока в том месте,где стоит лампочка,этот патрон надо повернуть против часовой стрелки и всё легко вынимается!Если будет сложно,то можно открутить 4 шурупа,на которых держится блок,и немного его наклонить вниз-тогда будет ещё проще. Там где на фотках написано"Что за винт?Держит кнопки?" эти шурупы выкручивать не надо(там их 2).С подсветкой кнопок немного сложнее(я бы сказал неудобнее)-блок вверх не очень-то поднимается поэтому снизу смотрим через зеркало и находим такой же патрон(он находится посередине снизу белый такой).Лампочки за 250-300р за штуку-это извращение,надо покупать на Митинском.Я сделал так-купил в запчапстях похожие лампочки(они правда оказались со стеклянным цоколем) припаял к ним усы от старых лампочек,и вставил всё назад.С нижней правда косяк вышел-лампочка оказалась очень длинная и патрон не влезал на место.Пришлось поставить совсем маленькую лампочку,но она плохо светит.Скоро поеду на Митино-куплю такие какие должны быть и всё переделаю,могу выложить фото ,если кто раскажет как это сделать на форуме.
20.02.2008, 16:29
отлично написал! Так и думал что одной лампочкой там не все подсвечивается)) Какие брать посоветуете ? ( напряжение или мощность какие у них параметры я не в курсе )
з.ы. фотки выложить не сложно - на любой фотофайл заливай фотку нажимаешь на нее правой кнопкой получаешь ссылку на нее в интернете потом когда пишешь мессадж в форум, что бы вставить фотку нажимаешь на кнопку где нарисованы горы слева от желтого смайлика.
community.livejournal.com/ru_auto/
21.02.2008, 09:33
Главное-достань хотя бы один патрон и сразу станет понятно какая нужна лампочка.Напряжение конечно же 12в.Если найдеш такую же по размерам - точно подойдёт.Они стандартные.В автозапчастях можно не искать-точно таких же нигде нету.
21.02.2008, 11:49
а если стоит экран климата...то как разбирать?
21.02.2008, 15:40
Роман, к сожалению не знаю (
21.02.2008, 19:39
на заведенной машине напряжение около 14 вольт. я брал лампочки в подсветку кнопок именно 14 вольт.
21.02.2008, 23:44
Сообщение от NRG_r
Была тема, стоит немерянно.
22.02.2008, 15:31
Все описавшим процесс разборки-СПАСИБО!!!!  все получилось быстро и аккуратно и что самое хорошее без каких-либо потерь!!!
