01.09.2015, 16:03
а как проверить давление масла? Лампочка никакая не горит....
Короче - лучше видимо просто к другому спецу.....
01.09.2015, 23:47
Сообщение от tomashevski
Манометр вместо датчика вкручивается.
Это как вариант: износ масляного насоса, при холодном масле высокая плотность и более менее нормальное давление и прокачиваемость. При нагреве масло становится жиже и насос его плохо прокачивает - появляется стук. Только лучше всеж определить откуда он. Слушать стетоскопом движок надо.
02.09.2015, 01:47
Ок. Спасибо! Займусь этим вопросом.
Вдогонку: как определить, что проблема с масляным насосом? На панели загорится соответствующая лампочка? А если по каким-то причинам (ну скажем предыдущий хозяин спецом ее отключил, что бы покупатель не увидел проблемы) лампочка не работает? Только у спеца, или я как-то сам понял бы, что насосу хана?
02.09.2015, 15:46
tomashevski, при включении зажигания лампочка давления масла "масленка" должна гореть, после запуска должна гаснуть.
попробуй сними видео на тел - как заводишь, какие лампочки горят на панели и что там примерно за звук... нам тоже нагляднее будет
02.09.2015, 15:51
Только по давлению на показаниях манометра.
02.09.2015, 16:01
Сообщение от Axel63
Так и происходит.
А по поводу видео - пожалуй намедни выложу.
Добавлено через 48 секунд
vitalliy, ок.
Спасибо.
Проверю на СТО.
Кстати, а сколько должно показывать на монометре, если все ок?
Последний раз редактировалось tomashevski, 02.09.2015 в 16:01.
02.09.2015, 16:09
Точно не помню, но вроде 3-3.5бар. на 2000об.
03.09.2015, 02:06
Виталий, я вижу вы хорошо разбираетесь в авто.
Что бы мне не плодить новых тем, может дадите совет еще по одному вопросу...
Кнопка, которая включала обогрев заднего стекла - перестала включаться. Смотрели предохранители - вроде в норме. Где копать? Что смотреть? А то зима не за горами.....
03.09.2015, 08:49
Проверять питание до и после кнопки, предохранители еще раз и проводку.
17.09.2015, 10:35
vitalliy, привет!
До сих пор пока не разбирался со стуком. Суета. Дела.
Но вот вчера ездил к специалисту (правда не мотористу, а электрику) по другому вопросу. Он тоже услышал этот стук и.... и полез разобраться. Надел на себя какой-то прибор в уши (забыл как он называется) и стал какой-то палочкой слушать от куда идет стук. Он почти уверен, что стук идет от помпы.
Я немного удивлен - стук-то металлический! Или там есть какие в помпе узлы, которые при нагревании могут издавать металлический стук? Как считаешь?
Спасибо.
