| Т32 (Nissan X-Trail, выпуск с 2014 года) - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan X-Trail выпуск с 2014 года. |
22.08.2015, 18:44
Сетка обогрева на лобовом снижает качество изображение регистратора.
04.09.2015, 09:40
Сообщение от yarovoy
 Дима, тянуть нужно со стороны стекла, а не со стороны люка (у кого он есть или там где он мог находиться) Питание для своих девайсов можно взять с толстых, красный+ чёрный-, которые идут на питание приводов люка. Это если Вам 12 вольт нужны, а если 5 то питание микрофона, но критичен ток нагрузки.
У меня провод+ не красный а розовый. Измудохолся с этим красным. Все собрал а не работает. Метод научного тыка помог.
21.09.2015, 11:16
Наконец-то дошли руки до подключение регистратора...
Крышка плафона снимается с небольшим усилием и тянем со стороны лобового стекла.После снятие видим посередине большую колодку с проводами,снимаем ее(на держится на клипсе) и разъединяем.
Зачищаем красный и любой из двух черных проводо и крепим к ним провода от колодки прикуривателя(покупал в ашане на 126руб),главное не перепутать + и -. После этого все аккуратно изолируем.
Потом вставляем блок от регистратора к гнездо прикуривателя и скрепляем соединение изолентой, для надежности.
Все это дело аккуратно убираем в нишу плафона на крыше,благо места там много и ставим плафон обратно.
Фото прилагаю
12.11.2015, 12:43
Добрый день, у меня вопрос по подключению, оно работает постоянно или только при включенном зажигании. Хотелось бы подключить регистратор который будет работать только при работе двигателя, чтоб не думать о его включении\выключении каждый раз.
13.11.2015, 14:20
Алекс233,
Оно работает при включении зажигания
13.11.2015, 15:40
Спасибо за ответ, в выходные тоже буду подключать.
01.03.2016, 17:41
dimastic, Фото регистратора еще сделали бы и как все вышло (как крепится на стекле или где еще), вид из салона, с улицы.
03.03.2016, 12:38
D_huan,
В выходные сфоткаю
04.03.2016, 02:12
если машина новая то слетит с гарантии по электрооборудованию.это точно.строго через прикуриватель.
04.03.2016, 10:33
Сообщение от ДОН КАРЛОС
Пускай вначале найдут подключение
