11.02.2008, 13:09
11.02.2008, 15:47
Сообщение от Мишагин
Очень похоже на полетевший МАФ. Машина разгоняется очень медленно и загорается чек энжин. Полистай тему про мафы. Она здесь самаю популярная. Если диагносты действительно МАФ укажут, то есть вариант с заменой только датчика. Около 5500 рублей. Но не все официалы предлагают. Могут зарубить 800 баксов с заменой куска воздуховода.. Готовься короче...
Да я бы не сказал что медленно разгоняется, я конечно не знаю как должно быть помедленнее конечно чем митроен с4, но не сказал чтобы уж очень ощутимо.А где почитать про МАФ, я что то не нашёл?
12.02.2008, 10:04
С овердрайвом разобрался, тепрерь 90 км 1800 оборотов, так что с эти всё норм.Теперь чек енжин загорается только если газовать сильно, т.е. педаль в пол обороты 3000-3500.Если нормально ездить ничего не горит.
12.02.2008, 10:27
Сообщение от MaxLb
...очень похоже на грязный или какой-нибудь "левый" топливный фильтр (явная нехватка топлива при "тапке в пол")...
"Левые" фильтрующие элементы изготавливают из чего-попало для всех моделей, и соотв-но картон, предназначенный для очистки бензина - применяют и для фильтра дизельного, а солярка через него "не течёт" (пористость разная)...
Это всё ИМХО, если не прав - звиняйте...
12.02.2008, 12:44
Да фиьтры кончено все менять надо и масло заодно везде, машину только купил еще не успел на днях попеняю отпишу помогло или нет
30.03.2008, 17:00
Лампочка загораться перестала, турбина работать тоже
В "Оводе" приковорили к замене турбины, через неделю поеду к знакомому в сервис может он чего нового предложит.
Самое обидное что турбина всего 7000 проехала.
09.04.2008, 22:22
В итоге поставили нормально турбину, там какие то трубки местами были перепутаны, но машина всё равно плохо скорость набирала. Далее промыли датчик расхода воздуха и машинка полетела.
А чек енджин всё равно горит
10.04.2008, 05:43
10.04.2008, 06:38
На всех Ниссанах, которые у меня были, ошибки ECU сбрасывались только через сутки стоянки с отключенным акку. Там вроде как срок автономности памяти 24 часа.
10.04.2008, 07:23
Чтоб зту автономную память разрядить, нужно снятые клемы ака соединить между собой,чтоб разрядить кондесаторы находящиеся в ЭБУ.
Но этим методом все ошибки не удаляются, в основном через сканер.
Последний раз редактировалось Ines, 10.04.2008 в 10:17.
Причина: ненужное цитирование
