| Nissan X-Trail - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan X-Trail. |
09.02.2008, 21:39
Сообщение от andrej-71
 если колодки в норме,жтдкость не уходит,значит ;прокачай тормоза,если не поможет,то накрывается главн.торм. цилиндр.
Если накрывается ГТЦ, то жидкость уходит. В него.
Или я не прав?
11.02.2008, 09:34
по разному бывает
Вопрос "что человек курит?" возникает не когда я слышу как он дышит, а когда вижу что он пишет
11.02.2008, 17:06
Сообщение от Логин
Или я не прав?
ГТЦ - это поршень с резиновым кольцом, если неисправен ГТЦ то он просто перепускает вместо того чтоб создавать давление.
Необходимо первое прокачать тормоза, Если не поможет то проверять работу ГТЦ
skyline, audi 100, mark II, vista ardeo, X-TRAIL - RED xt 2004
11.02.2008, 17:12
Кстати на втором качке педалью, тормоза мягкие???, и если на стоящем авто качнуть пару раз педалью и держать в нажатом положении пропадает ли давление - уходит ли медленно педаль в пол или стоит в одном положении.
12.02.2008, 21:44
Сообщение от markovod
Откуда и куда перепускает?
ПС. "Цилиндр - это поршень" - сильно.
12.02.2008, 23:40
Очень похоже на неисправность главного тормозного цилиндра.Сталкивался точно с такой же проблемой на другом авто. Заменил ГТЦ и проблема исчезла.
20.02.2008, 16:30
Огромное всем спасибо за помощь.
Отчёт: Проверил колодки и диски всё нормально, заменил тормозуху (на крышке написано DOT 3, в книжке можно DOT 3 или DOT 4, смешивать запрещено, что было налито не знал, слил старую, промыл систему РОСDOT 4 и залил Castrol DOT 4), прокачал тормоза. Сейчас тестирую вроде всё нормально, правда не так как было раньше но подозреваю что просто раньше было не правильно то что педаль сразу колом вставала.
Сейчас педаль немного продавливается и машина начинает тормозить, усилий при нажатии на педаль прикладывать не приходится.
25.06.2016, 15:51
аналогичная проблема на ниссан джук 2011 года 1.6 бензин 117 лошадей.Подтеков нет ,трубки целые ,жидкость на горячую подымаеться немного ,а так на отметке макс.Прокачивал систему сам - жидкость чистая пузырьков нет,но ничего не поменялось.На сто прокачали, проверили говорят тормозная сист. норм. наверное дело в абс покатайтесь если не измениться ждем в гости.Сегодня отключил предохранитель абс - небольшое улучшение ,покатаюсь денек посмотрю.
27.06.2016, 00:16
коляныч, как оно поменяться может при отключении?! Вытащив предохранитель, ты просто обесточил блок абс и более не чего.
Прокачивать систему самому и самотеком просто и бессмысленно-если конечно поломка не случилась в глухом лесу.
По дот3. Давно её не видел, сейчас помойку все перешли на дот4.
16.07.2016, 00:17
Самотеком систему не прокачивают. Так можно лишь залить систему. При этом очень рекомендуют отключать АБС при этой операции. После заливки требуется прокачка в правильном порядке, а только потом включение АБС.
