20.02.2008, 10:03
Авто из европы.
Был у дилера в тц кунцево они сказали менять надо но за мой счет примерно 50 000 тыс руб.
Вот так.
20.02.2008, 10:55
Сообщение от Алексей Орлов
 Авто из европы.
Вот так.
ВРУТ! позвони на горячую линию Nissan www.nissan.ru Если автомобиль (VIN) есть в списках отзыва по катализатору (а эта программа была) то обязаны заменить без вопросов.
20.02.2008, 10:59
Спасибо.
Сейчас попробую.
Потом напишу.
20.02.2008, 15:13
На двух-литровом - два. Передний в коллекторе и задний под днищем. На 1,8 по разному, либо двойной в коллекторе, либо одинарный. Удалить можно, но судя по тексту этого пока не случилось. И мотор два литра-так? На них шел кат нового образца с увеличенными сотами. Прошивка тоже менялась. Определить можно сканером. Если не будете менять на новый, то лучше старый выбить нафиг, а то и мотор можно будет в последствие выкинуть. Прошивку можно и не менять- ничего не почувствуете. Лампа чек гореть не будет.
А с чего это Чек гореть не будет?
Будет, еще как будет. Тем более на евро ОБД.
Каждому свое...
20.02.2008, 21:45
На Евро-ОБД гореть конечно будет. Но машинки продававшиеся в России не Евро-ОБД.
20.02.2008, 22:02
Можно и удалить,лучше поменять.Сначало надо узнать у дилеров не попадает ли машина под озывную компанию по бесплатной замене.У меня машина из Швейцарии.Две недели назад все бесплатно меняли,катализатор,заливную горловину,масло,свечи.2002г.в,98тыс проб.Катализ. старого образца нормальный был не разрушился.
Балять мои крылья!
21.02.2008, 13:33
И на просто ОБД гореть будет, так как в системе контроля выхлопа 2 лябда-зонда. Один активный перед катом, второй контрольный за ним. В случае совпадения сигналов (нет процесса очистки) он начнет выдавать сигнал. Зажгет лампу. Хотя на скорость и расход это влиять не будет. Это чиста для информации.
Каждому свое...
21.02.2008, 18:55
НЕ зажгётся лампа CHECK на "российской"(non-EuroOBD) Р12 при убитом кате. На некоторых прошивках самодиагностика и дохлую первую лямбду в ошибки не записывает, а просто отключает топливную коррекцию по лямбде и всё
Всё относительно (с)
22.02.2008, 20:12
autocat написал что в случае выхода из сторя катализатора можно и "мотор в последствие выкинуть". что может случится с мотором????
27.02.2008, 08:53
Обратился в представительство ниссан.
Они отзвонились к диллеру и мне заменили катализатор по отзывной компании бесплатно.
