31.07.2015, 11:13
А сальники свечных колодцев обязательно менять? Держат отлично, нет и намека на масло там.
Смотрел в инете, фотоотчеты только от дорестайла нашел, а там крышка пластмассовая, и как я понял замена сложнее, чем у рестайла - необходимо сверлить пластиковый "щит". Поделитесь ссылкой, если есть, на отчет замены на рестайле.
Свой фотоотчет, как буду менять, выложу обязательно.
31.07.2015, 11:19
Сообщение от pan4o
Пока не проявляются не трогай их. Если будут дубовые, то смажешь чуток герметиком колодцы при монтаже крышки.
31.07.2015, 11:27
Держать то они держат. Но ты ведь собираешься крышку сдергивать. Они при снятии могут потрескаться, если задубели уже.
На рестайле в тыщу раз проще меняются. Выбил, забил.
Вот картинки для рестайла:
https://www.drive2.ru/l/6893139/
А еще прокладку вентиляции сразу поменяй 13271-4M501 (стоит копейки).
31.07.2015, 11:34
Сообщение от Tyler Durden
Это даже без обсуждений.
31.07.2015, 11:40
Зато на дорестайле она автоматически меняется вместе с заменой прокладки клапанной крышки
31.07.2015, 11:41
Огромное спасибо за отчет.
Заметил, что везде, кроме этого отчета, используется высокотемпературный герметик. Лучше промазать им?
Масло лучше менять после этих всех действий?
31.07.2015, 11:44
Как по мне герметик имеет смысл мазать только если прокладка старая остается или сальник. С новыми резинками не стоит ничего мазать, баловство это.
Разве что когда сальники в крышку забиваешь можно слегка намазать анаэробным герметиком внешний диаметр, но это не обязательно.
03.08.2015, 14:32
supras2302,
