20.06.2008, 10:51
В принципе грещу на редуктор---скоре всего износ шестерен---другого ответа нет, вот только если на это может влиять растянутая цепь, отгда она. Скоро поменяю цепь и все направляющие+ успокоители--тогда смогу что то сказать.
Гул так и остался---только я как то перестал на него обращать внимание.
Все меняется...........
20.06.2008, 12:02
мне тоже сказали все забить, это нормально=)))
30.06.2008, 20:31
Аналогично зывыла похоже коробка, до этого уже поменял ступичные подшипники (грешил на них) - толку ноль, гул с увеличением пробега только усиливается и гудит + мелкая вибрация по кузову на любой передаче и нейтралке, достигая своего апогея после 60 км/ч.  Пробег более 230 тыс.
03.07.2008, 12:35
Варианта 2 :
1. Добивать до конца, но заранее присмотреться где торгуют вашими КПП
2. Снимать и дефектовать.
В случае с первым вариантом она может "навернуться" в самый не подходящий момент (затраты на эвакуатор, ну и тд. и тп)
Второй вариант-вскрытие покажет. У меня был на работе Гольф-2, так вот на нем пропала 5-я передача- разобрали- вторичный вал и шестерня 5-й передачи под замену, всё остальное в норме. Стоимость двух запчастей оказалась больше цены КПП всборе (с разборки) + дополнительно переборка, потомучто разобрать КПП можно без проблем, а вот потом собирать...
Вобщем гоняет этот гольфик уже 3 года на Б/Ушной КПП без проблем...
03.07.2008, 20:12
Сам склоняюсь безусловно к покупке КПП на разборке, ездить до "победного" конца мне как то не позволяеет разум.
