25.07.2015, 00:30
Ох накидал бы я сейчас ссылок, но комп мой сын занял, а с телефона особо не накидаешься... Но думаю клабберы сейчас подскажут ежели не спят )))
Добавлено через 5 минут
Сообщение от Kasper2007
 На сервесе сказали что проблемы с суппортами могут быть из-за того что при износе колодок тормозной поршень выдвигается дальше, ржавеет и хуже отпускает колодки, поэтому колодки надо менять чаще, даже если у них износ небольшой.
Поршень в пыльнике находится. И такая мутотень возможна если пыльник драный или если его вообще нет. Или если направляющие в хлам закисли.
Последний раз редактировалось supras2302, 25.07.2015 в 00:32.
25.07.2015, 00:55
 и внимание!!! с прикрученными колесами никаких шумов при кручении руками нет.
Как так?
И что удивляет то? Сервисники ржали небось втихаря? Тормозной диск то не прикручен....
25.07.2015, 11:11
Сообщение от vitalliy
Сервисники сказали, что ничего не стучит, про то что тормозной мог стучать незакрепленный даже не упомянули
 Теперь хоть понятно откуда металлический звук со снятым колесом.
А я все думал, гадал по поводу рекомендации
LICVIDATOR-44 "...снять колесо и накрутить гайку, чтобы диск держался... "
Теперь понятно.
А по поводу рулевой рейки кто подскажет?
2. Обязательно ли менять рейки сразу с наконечниками? и обязательно ли сразу с двух сторон?
Я так понял из-за нее и может быть вибрация на руле при 120-130 км/ч
А скрип в колесе - надо видимо суппорта чистить и колодки менять.
25.07.2015, 11:16
Теперь понятно.
Я даж как-то пропустил это)))
Не, не думаю. Теоретически конечно возможно)))) Сильный люфт в шарнире и дисбаланс колеса-привода... Но ключевое все равно дисбаланс.
Последний раз редактировалось vitalliy, 25.07.2015 в 11:16.
25.07.2015, 12:12
Для начала попробуй поменяй колеса задние на передние,рейка на 99,9 % не причем тут,как правило дело в колесах...если при торможении, то диски тормозные
17.08.2015, 13:54
Очередной заезд в сервис
Приговорили тормозные диски и колодки по кругу
Сказали что на заднем левом колесе колодки стерты до 10% . Решил не делать ничего. Сам снял колесо, а там  )) почти целая колодка
Но вопрос не в этом.
Передний тормозной диск сказали что перегретый.
Вопрос к знатокам:
Действительно ли диск перегретый, и надо его менять?
Обязательно ли его менять в паре (левый и правый тормозной диск)?
Обратил внимание что по цвету он отличается от другого диска с которого я снимал колесо.
Вот так он выглядит:
А вот так выглядит другой диск. по цвету они отличаются от переднего "перегретого"
Когда снимал колеса, обратил внимание на колесные гайки.
Они выглядят вот так:
И большинство гаек такие
Решил все гайки заменить, может они хреново колесо держат, от этого и скрипы и жух жух при торможении . Всяко дешевле чем диски и колодки по-кругу менять
Будет ли толк от этого? будем посмотреть.
17.08.2015, 14:02
Kasper2007, Ну гайка под кастрюли железные. Изношена конечно, но эффекта тебе от нее не будет.
Колодки не сфоткал и что тут скажешь? Посиневший диск если не кривой то можно и не менять пока.
17.08.2015, 14:20
Если будет кривой то сразу заметно станет при торможении.
17.08.2015, 14:22
BEGEMOTus, Это да и об этом ни слова не было.
17.08.2015, 14:25
