25.01.2008, 21:08
Сообщение от Machet
У меня компбьютер показал, что дроссель и клапан ХХ загрезнен на 100%, пришлось чистить на сервисе. Сервис полуофициальный, т.е. специализируются по ниссанам и инфинити, но не имеют статуса официального. Чистка клапана ХХ + дросселя обошлась в 1600 р. со всеми пирогами. После чистки машина как ожила. Теперь меня не обгоняют на светофоре жигули и обгон не превращается в русскую рулетку.
Единственное, что изменилось - это после сброса "газа" обороты сначала падают до 1200, а через несколько секунд падают до положенных 700. Мне сказали ,что это такой алгоритм работы.
Не знаю насчет алгоритма - у меня для этого есть 2е авто в семье (Микроб ) у которого это все происходит мгновенно и без всяких пауз!!! Речь же идет не о Тазах а о высокотехнологичных авто и здесь все должно быть как по часам!
25.01.2008, 21:39
Должно падать не через несколько секунд, а сразу но с заметно меньшей скоростью движения стрелки тахометра от 1200 до 700.
Тросик "газа" не перетянут? Должен быть со слабиной. Попробуйте ещё полить вэдэшкой ось дросселя, снаружи, где трос.
Всё относительно (с)
25.01.2008, 22:49
А я сегодня почистил дроссель (обороты падали до 500 после выжима сцепления), снял крышку воздухофильтра и напшикал обильно в дроссельный узел (на заглушенном движке), когда завел все опять пришло в норму (холостые 700 как положено и нат провала оборотов до 500).
У меня тоже при прогазовке стрелка на 1200 приостанавливается, а потом опускается до 700 оборотов. Двигатель GA16DE.
29.01.2008, 22:13
Я так и не понял,есть регулировочный болт х.х. или нет? Если да,то где он стоит,на самом датчике или просто механически приоткрывает заслонку? На самом деле, чистка заслонки,если конечно все датчики в порядке,не должна подразумевать каких то дальнейших проблем с хх.Мы же не меняем его,а только даем заслонки двигаться без затруднений,смывая всю грязь со стенок.
30.01.2008, 01:56
Сообщение от R2D2
Все так и есть.
02.02.2008, 23:45
Болт регулировки х х есть,с правой стороны дроссельного узла,если по ходу машины смотреть.Он пластмассовый,под отвертку.И брызгать таки-ли в ДМРВ на эти 2 нитки?Я для чистки его пожалуй сниму,дома удобней!
03.02.2008, 18:41
Подскажите,а где стоит ДМРВ?
03.02.2008, 20:28
Сообщение от eldiag
Если смотреть на двигатель против движения, то слева под корпусом воздушного фильтра на дроссельном узле прикреплена такая черная коробочка размером со спичечную на 3х винтах. Заглянув в дроссельный узел при снятом корпусе воздушного фильтра( при неснятом не увидите) увидите два резистора. Собственно их и нужно чистить. Для снятия нужно как можно больше освободить пространство около него( а то неаккуратное вынимание приведет к плачевным результатам). Снять корпус ВФ.Скинуть клеммы с него самого, датчика ХХ и еще пару шлангов которые будут мешать. Короткой отверткой выкручиваем винты и вынимаем. Сборка в обратной последовательности.
Зы. Нормально чистится и не снимая.ИМХО.
04.02.2008, 10:36
Сообщение от Циркуль
извини за назойливость но если тебе не трудно не могбы выложить фото того что над чистить и как чистил и чем ??? заранее благодарен
04.02.2008, 23:40
Ну если до четверга кто то не выложит..то в четверг сделаю.
