08.09.2005, 11:13
Alexis
У меня Р-12, там есть и режим открывания только водительской двери и кнопка CHILD PROTECT на водительском пульте(моя девушка очень долго пыталась выбраться из машины с заднего сиденья, ибо по умолчанию этот режим включён... ), и блокировка замков при движении.
Только наверное все эти "вкусности" реализованы в комплектациях с родной сигнализацией?..
08.09.2005, 11:19
2 R2D2: спасибо за обьяснение - вообщем я еще до SMARTa не долез - но, могу для себя сделать вывод что "народные умельцы" до того как я купил машину видимо отрубили в нем все что можно было отрубить - главное чтобы ничего там не спалили... кстати, а за дворники может быть тоже отвечает SMART? может они из-за этого не правельно пашут :!:
08.09.2005, 11:33
Тогда я не понимаю, что есть "штатная сигнализация". У меня есть сирена, ультразвуковой датчик, система реагирует на незакрытый люк и открытые двери, движения в салоне сигналом сирены.
ArTiKo, а вы отдельно оплачивали эти опции? Какая комплектация?
ValeraP12 За дворники это блок не отвечает.
Вот описание режима останова дворников:
AUTO STOP OPERATION
With wiper switch turned OFF, wiper motor will continue to operate until wiper arms reach windshield base.
When wiper arms are not located at base of windshield with wiper switch OFF, ground is provided
* from terminal 14 of the front wiper and washer switch
* to front wiper motor terminal 5, in order to continue wiper motor operation at low speed.
Ground is also supplied
* through terminal 13 of the front wiper and washer switch
* to front wiper motor terminal 4
* through terminal 6 of the front wiper motor, and
* through body grounds E10 and E58.
When wiper arms reach base of windshield, front wiper motor terminals 1 and 4 are connected instead of terminals
6 and 4. Wiper motor will then stop wiper arms at the STOP position.
Да, еще метода проверки. Соединить 4 контакт разъема мотора и 13 контакт разъема выключателя тестером. Разрыва быть не должно.
Короче, если есть мыло, могу вам выслать несколько страниц из Сервис Мнуала.
08.09.2005, 11:37
Сообщение от Alexis
Нет, отдельно я платил только за защиту картера, тонировку и блокиратор коробки, плюс всякие мелочи. У меня Tekna, комплектация DPD-B.
08.09.2005, 11:48
ArTiKo У меня Элеганс DDD-B, может из-за этого...? Но в Мануале пользователя тоже нет ни строчки о таких возможностях. Хотя он общий для всех. Вы в России покупали?
08.09.2005, 12:04
Сообщение от Alexis
Да, в России. Даже мануал на русском...
08.09.2005, 12:21
спасибо!... если не трудно скинь на мыло madex@i.com.ua плизз... я уже неделю пытаюсь достать себе service manual для P12 но не могу его нигде найти кроме как на avps сайте - а там можна скачать только тем кто находится в России.
08.09.2005, 12:46
ValeraP12, описание системы с датчиком дождя или без?
08.09.2005, 13:14
да... с датчиком дождя. У комплектация full
Сообщение от Alexis
09.09.2005, 17:00
«Тогда я не понимаю, что есть "штатная сигнализация". У меня есть сирена, ультразвуковой датчик, система реагирует на незакрытый люк и открытые двери, движения в салоне сигналом сирены. Тогда я не понимаю, что есть "штатная сигнализация»
Это и есть «штатная» сигнализация NATS. На Elegance и Tekna – идёт «с завода», на Comfort может быть установлена за доп. плату.
«И еще вопрос. В мануале дано описание 2-х систем, устанавливаемых на Р-12. Просто Лок и СуперЛок. Ни та ни другая система не подходит под то что ставится реально на машины, поставляемые в Россию.»
Superlock – система предотвращающая открывание двери изнутри(например, разбив стекло) если его закрыли с брелка. Физически – это дополнительные электромоторчики, отключающие внутренние ручки замков от замка. Насчёт комплектаций не скажу- надо спросить у специалистов по продаже.
«написано, что режим открывания сначала вод.двери реализован только в системе СуперЛок» - это не соответствует реальности. Этот режим есть и в Superlock и в обычном исполнении. Какой номер страницы в ServiceManuale?
Вспомнил, что как-то пробовал включить- выключить режим SELECTIVE UNLOCK на Альмере N16(это не принципиально, у них Smart почти одинаковые) По тому что помню, получается, что при включенном режиме возможно запрограммировать каждый брелок на открытие или всех дверей или только водительской, а при выключенном – открываются только все двери. Будет время – проверю ещё раз на Р12.
Теперь, про KEY REMINDER "Если ключ находится в замке зажигания и водительская дверь открыта, то попытка заблокировать замки брелком или кнопкой (lock- unlock) приводит к блокировке и последующей немедленной разблокировке замков" Это литературный перевод того, что написано в service manuale. Думаю, что разблокировка остальных дверей при открытии водительской - следствие этой функции.
