17.01.2008, 21:02
Вывод могу сделать попробовать такой: при переключение газ сбрасываешь зачит подача бензина нормальная, машину типа троит(на хлостых не трясет?)- Нужно проверить компресию в цилиндрах и сравнить с допустимыми( если на холостых трясет). Еще попробовать тронуться на 1 без газа, на ровной поверхности.
Nissan Almera N15, Opel Zafira B 1.8 MTA, Кеша+2, Пат-2.5D
Жулебино
18.01.2008, 01:46
Машина на холостых не троит, работает ровно. Без газа будет трястись сильно. Может с топливной системой еще что-то быть...
18.01.2008, 11:59
Холостые это и есть без газа. Уточни пожалуйста ситуацию.
18.01.2008, 13:04
Если просто завести, прогреть то сразу тронуться без газа получится ( но трястись все равно будет), а если проехать прилично, да еще и в пробке потыркаться, на холостых сцепление отпускать не возможно...
18.01.2008, 16:41
посмотри подушки двигателя...
Спутниковый Мониторинг транспорта и контроль топлива.
onspro.ru ons-prometei.ru онс-прометей.рф
18.01.2008, 21:53
Да, забыл ранее написать. Подушки двигателя и коробки тоже тоже менял недавно..
19.01.2008, 00:05
Когда начинает дергаться , что с тахометром творится?
Трогаться пробовал на ровной поверхности(тока без газа, машина сама должна поехать)? ( что в эти моменты происходит: тахометр, глохнет, в общем симптомы опиши и последствия, может стуки какие-то раздаются).
Какой бензин льешь?
Жулебино
19.01.2008, 00:41
В эти моменты на тахометр не смотрел. Сегодня посмотрю обязательно что с ним происходит. Если долго не ездить, то машина без газа трогается, трясется-но более менее терпимо. А если проехать побольше или не дай бог в пробке потыркаться, то и с газом не так легко тронуться, и если в этот момент попробовать на холостых то тряска будет очень сильная. Это если немного сцепление отпустить, полностью я даже в эти моменты без газа отпускать не пробовал-машину жалко. Тряска ощущается где то спереди, под капотом, точнее сказать сложно.
Бензин лью или Лукоил Экто или Вр Ultimate.
19.01.2008, 00:55
Еще проверь ход педали сцепления, именно в какой момент начинает схватывать.
Это к тому, что когда в горку трогаешься с тормозом, чтобы машина не покатилась, ну в общем что мне объяснять все знают, в общем сцепление так отпускаешь, что начинаешь чувствовать как машинка начинает неного потряхиваться,т.е. "рвать вперед".
Жулебино
19.01.2008, 01:23
сцепление срабатывает где-то на середине примерно, может чуть выше, но еще раз точно проверю...
А что это даст?
