08.05.2015, 22:55
чешется?
08.05.2015, 23:13
А почему жидкость в гидраче не красно розовая(в случае матика D)?
Откуда там чернота и грязь? И как это циркулирует по системе, как влияет на клапана?
Накуя? Да просто почистить жидкость, потом залить новую. После можно и штатный вернуть назад. Профилактика.
08.05.2015, 23:21
Брал Мерседес Мл с рук, с гудящим гуром. При том прежний хозяин, гур только сменил на новый, но гул остался. Он грешил на рейку. Я просто сменил бачек, поставив майле за 500 руб. Гул исчез. Причина была в забитом фильтре. Пробег авто, на этот момент, был 148 тыс. После замены бачка и жидкости, я проехал 120 тыс. Жидкость оставалась чистой. Из проблем, один раз сорвало шланг.
29.05.2015, 13:33
интересная в принципе мысль....сходил посмотреть - шланги должны 1 в 1 подойти , по диаметру бочки одинаковы, надо только крепление придумать...
29.05.2015, 13:37
хамутом обыкновенным, через резинку- и норм будет
Если сможешь железный бачек купить- то его только так и крепить(на пластике(бачек имею в виду) выступ мешается- но думаю не критично).
29.05.2015, 13:47
Можно понтонуть и купить его родной и доработать по месту:
Сообщение от Mixxxa
мне кажется он не совсем в тему - не видно будет грязи...
Сообщение от Mixxxa
 Откуда там чернота
засунул сейчас нос туда - за 30 ткм жижа практически чёрная
Последний раз редактировалось Михаил GE, 29.05.2015 в 13:47.
29.05.2015, 13:59
зато там фильтры сменные.
А этот менять геморно- все маслом зальешь(хотя там под ноль практически отсосать можно)
И после первого монтажа пишут- через 500 км надо фильтр менять
29.05.2015, 14:17
Ну заеду на рынок посмотрю что по чём...
Что-то железный стрёмный на вид  ))
Сообщение от Mixxxa
я думаю вначале жижу поменять путём трёхкратного отсоса из бачка, а потом уже новый бак ставить....думаю через 500 не надо менять...
Последний раз редактировалось Михаил GE, 29.05.2015 в 14:17.
31.05.2015, 21:38
Может не городить огород,а использовать дополнительный фильтр типа топливного с нужной ячейкой и включённый последовательно с основной циркуляционной магистралью ГУРа
31.05.2015, 21:47
Сообщение от мах68
Какой?
