				13.01.2008, 01:26
		 Да, пардон, 1:16
				Всё относительно (с)
				13.01.2008, 02:36
		 конечно подойдут!
				13.01.2008, 17:08
		 Всем спасибо заменил предохранитель DTRL, пока все работает.
				13.01.2008, 19:42
		 Отказал одновременно на обоих сиденьях подогрев, подозреваю, что сгорел предохранитель. В предохранительном блоке, который в салоне его точно нет,  а в том, что под капотом не смог найти. Может, у кого есть расшифровка  сокращений предохранителей или схема?
				13.01.2008, 22:50
		 Странно, по схеме - в салонном блоке, правый ряд(не тот где съёмник), 5-й снизу. Завтра гляну на машине.
				14.01.2008, 08:53
		 R2D2 спасибо за ответ, я тоже смотрел этот предохранитель, это подогрев зеркал и заднего стекла.
				14.01.2008, 23:41
		 Марат,смотрел на двух машинах и одном мануале: пред называется HEATER SEAT. SEAT -это сидения! Пред на подогрев зеркал и заднего стекла находится в блоке IPDM, под капотом.
PS Машины были леворульные R51, одна старая- 2005. другая абсолютно новая.
				16.01.2008, 12:39
		 R2D2 похоже был где-то не контакт, передернул все предохранители и разъемы, подергал провода и результат как говориться на  ... - заработало, спасибо за участие.
				19.03.2008, 14:51
		 Люди подскажите, не могу найти предохранитель от прикуривателя на торпеде. Как он называется и где находиться.
				19.03.2008, 19:09
Вопрос
		Коллеги, подскажите пожалста вот что: Неожиданно перестала подсвечиваться часть кнопок, находящаяся на центральной части панели под экраном и ниже, т.е. климат, переключения привода, обогревы.... При этом подсветка приборной панели и панельки с указанием настроек климата светится нормально. Функции кнопок исправны. Что может быть? Предохранитель? Если да, то какой. Визуально посмотрел на те которые находятся в салонном блоке, но перегоревших похоже нет. Может не там смотрел?
