08.05.2015, 03:43
notAmonster, да 2-х литровый
01.10.2015, 06:30
Подскажите люди добрые.
Имеется x-trail T31 QR25DE 2007г. пробег 200т.км. Начала подбрякивать цепь и кушал уже давно масо. Были проведены следующие работы:
1. Замена цепи ГРМ и балансира с натяжителями и шестернями.
2. Притерты клапана.
3. Заменены маслосъемные колпачки.
4. Заменены поршневые кольца.
5. Заменены шатунные вкладыши.
Все замечательно получилось, компрессия возросла. Едет лучше, работает тише, расход упал (и масло перестал кушать и бензин на 1 литр на сотку). Однако одно но: сразу с первого завода после сборки появилось троение только на х.х. и только на разогретый двигатель. Обороты держит в норме 750 об.мин. только не с ровной периодичностью трехнет двигатель, и слышно в этот момент стук, как будто клапан возвращается на место. Разбирал и проверял цепь стоит четко, строго по меткам. Был вариант подсоса воздуха, хотя впускной не снимал во время проведения работ, всеравно снял проверил, нет подсоса, карбклинером брызгал тоже ни где не видать.
Дроссельную заслонку переобучал. Свечи второй комплект б/у ставил, рабочие до замены стояли не помогает, снимал с такой же машины катушку и по очереди втыкал на каждую свечку ни чего не меняется. После ремонта проехал 7 т.км, еще раз масло поменял. На диагностики при подключении компьютера показывает скачки зажигания, только из-за чего не понятно.
По диагностики и самодиагностики вся электрика и датчики исправны.
Что делать? есть какие-то варианты?
01.10.2015, 10:47
Alexey X-trail T31, Если только на горячую,то похоже клапана.
01.10.2015, 11:15
Сообщение от терафлекс
Как проверить, компрессия одинаковая во всех поршнях +/- 0,2
01.10.2015, 11:47
Alexey X-trail T31, Никак, разбор.
Я только предполагаю,было на одной из машинок,зависал периодически клапанок,при прокрутке стартером, при замере все было нормально,прогревался и на холостых начинал троить.
Да и сами пишите,стук,похож на клапанный,вот я и сделал вывод.
Впрочем форсунка тоже может подстукивать,но звук не похож на клапан,скорее щелчок.
01.10.2015, 12:01
терафлекс,
Есть такой вариант.
как определить какой цилиндр?
01.10.2015, 13:26
Alexey X-trail T31, Как обычно,поочередно отключать зажигание в цилиндрах и слушать,есть ли изменения в работе двигла.
