#11
				15.01.2008, 21:56
	| Огромное спасибо за ликбез очень пригодился  .
Особенно фото все снова разобрал и собрал как надо и ура все заработало как надо   . Походу у меня просто перескочила пластина выключающая на фото она есть  ее погнуло и все механизм перестал работать. Вот правда со смазкой пришлось ГЛ2 мобил, синий литол такой больше ничего не нашел. Знать бы какую надо смазку? |
#12
				16.01.2008, 00:18
	| не получается на foto.mail.ru в нормальном качестве фотки залить    где их можно разместить? |
#13
				16.01.2008, 10:58
				__________________Троллей не кормлю
#14
				16.01.2008, 13:09
			Сообщение от Serbo
 Знать бы какую надо смазку? |  Вопрос волнующий многих  . В сервис мануале на У61, где этот хаб изображен в сборе нету никаких значков. Но это не значит, что можно оставлять узел сухим. По крайней мере что-нибудь предотвращающее коррозию. При путешествиях по говнам за отсутствием этого "чего-нибудь" будет быстрый "кирдык".
Вадим, может в твоей волшебной книжке мазилка указана?  |
#15
				16.01.2008, 14:00
#16
				05.06.2016, 10:08
				 Кто может подсказать, вопрос по Хабам
 Доброго времени суток.У меня возникла вот такая проблема:
 Машина Патрол Y61 2005 г.в.
 Вопрос собственно вот какого плана. Иногда, когда включен только задний привод, неожиданно на левом переднем колесе (как мне кажется) появляется в движении звук "трещетки". Проблема устранялась путем включения полного привода и могла больше не появляться в дороге. Я так понимаю, включался левый ХАБ. Кстати, он не особо хорошо фиксировался в положении AUTO, когда его переключаешь вручную и время от времени он после поездки мог сам сместить метки градусов на 10-15, иногда даже больше.
 Так вот мне это надоело и я вчера его поменял на сервисе Ниссан-Инфинити, что на улице Москворечье. Поставил не оригинал, решил немного сэкономить.
 О боже, что теперь происходит... Звуки стали вообще ужасные, звук "трещетки" теперь появляется намного чаще, переключение на полный привод почти не помогает. Да в добавок появился толчок и резкий звук, как будто кувалдой бьют по колесу или по переднему мосту.
 Помогите! Может кто то сталкивался с такой проблемой?
 Номер купленного хаба 40250-VB200 (выбивается как аналог), задавал вопрос при покупке с указанием VIN, сказали подойдет.
#17
				13.05.2021, 22:21
				 Поломка хаба на патруле y61
 Добрый вечер. Вопрос по муфте включения переднего привода на 61 патруле. При подключении переднего моста появились слева спереди удары, когда едешь в натяг на небольшой скорости. Далее через неделю появилось типа металического клацанья опять же только при включенном полном приводе (как будто ветка задевает о металл). На сервисе поставили диагноз - сломал хаб, нужна замена. И показали мне фото, что во вложении. Хочу спросить, подлежит ли хаб ремонту и восстановлению? Есть ли контакты таких Кулибиных? Ибо стоимость нормального нового 25 т.р. машина 2008 года пробег 280 тыс. из них 180 тыс. мои. |
#18
				15.05.2021, 22:41
			Сообщение от Andrewav
 Добрый вечер. Вопрос по муфте включения переднего привода на 61 патруле. При подключении переднего моста появились слева спереди удары, когда едешь в натяг на небольшой скорости. Далее через неделю появилось типа металического клацанья опять же только при включенном полном приводе (как будто ветка задевает о металл). На сервисе поставили диагноз - сломал хаб, нужна замена. И показали мне фото, что во вложении. Хочу спросить, подлежит ли хаб ремонту и восстановлению? Есть ли контакты таких Кулибиных? Ибо стоимость нормального нового 25 т.р. машина 2008 года пробег 280 тыс. из них 180 тыс. мои. |  Я не стал заморачиваться- заказал новый и установил. Также клацкало. |
#19
				06.08.2021, 11:06
	| Спасибо. Тоже заменил на новые родные хабы. |
