F o x вне форума F o x
Старый #11   28.11.2009, 02:05
Имею туже незадачу ! Все новое , ответа нет(
Oleg3110_78 вне форума Oleg3110_78
жуткий зануда из болота
Старый #12   29.11.2009, 19:01
А вот это читали?
Кстати тема из ФАКа
viktorm79 вне форума viktorm79
Откуда: москва; Авто: Nissan X-TRAIL T31 2008 CVT 2,5L
Старый #13   29.11.2009, 20:11
возможно, а кто сделал и кому это помогло при данных симптомах?, есть кто чистил, а не помогло. я лично грешу на катализатор-это другая тема фака, однако других проявлений подыхающего ката не выявлено!
Гравер вне форума Гравер
Старый #14   29.11.2009, 20:51
По умолчанию кому это помогло ?
У меня было похожее : при запуске движка обороты сильно "плавали"... После чистки ДЗ и регулировки диагностом - все стало отлично.
Старый #15   29.11.2009, 20:58
здесь при работе двигателя, при нагрузке акпп на D,R- как подтраивает и слегка плавают обороты, на N,P плавают сильнее и меньше подтраивает- напрягает. на светофорах N включаю, чтоб не калбасило.
Старый #16   30.11.2009, 10:59
Сообщение от viktorm79 Посмотреть сообщение
Коллега, можно долго спрашивать и ничего не пробовать делать. Попробуйте, если не поможет тогда дальше копать
Старый #17   30.11.2009, 23:06
отсутствие времени и финансов не позволяют в данный момент заниматься методами тыка. по любому есть соклубник, который решал эту проблему, и вообще я думаю темы создаются для решения проблем, а не постановки задач-в курилку
Ovsyanka вне форума Ovsyanka
Главный дизелист Москвы и округа
Откуда: Москва. на околице; Авто: х-trail dci MKПП (Т30)
Старый #18   01.12.2009, 00:29
отсутствие времени .........
Олег Вам хотел сказать, что та симптома которую Вы описываете как правило вызвана ДЗ. И пока Вы не откроете капот, то ничего не выясните. Более точно, Вам поставит диагноз у ОД или в другом автосервисе.
Старый #19   01.12.2009, 10:04
Абсолютно точно, и та тема создана имнно для решения проблемы ХХ.
Сообщение от Ovsyanka Посмотреть сообщение
Тогда Вам сюда, если сами не хотите даже проверить
bigorg вне форума bigorg
Старый #20   08.12.2009, 23:44
Всем доброго времени суток присоединяюсь к страждущим.
Симптомы- после достаточно резкого оттормаживания, например перед светофором, наблюдается четко выраженный провал в оборотах. Движок начинает немного колбасить, стоит дать газку все нормализуется. Происходит это не всегда чаще в сухую погоду, в дождь никогда. Часто езжу в Москву, на трассе никогда. У меня два предположения . 1 Как ни странно катализатор. В прошлом году умер родной, поставил за 15000 незнамо какой. Почему катализатор сканер показывает немного не штатный график работы второго лямбда зонда. 2. Второе предположение опять таки с бедой, попал в аварию въехал в меня бычок, вообщем свернул всю морду, меняли лонжерон и что то не правильно стало с проводкой, т.е., где то чего то не прикрутили. В сырую погоду машина идеальная ракета, а когда сухо тупит и тресется.
А свечи,ДЗ это все моют и меняют, только вот кто сам снимал ДЗ должен понимать помыть то ее можно, только зачем, чтобы она застряла и плохо работала даже не представляю что надо сделать.
Добавлю.
Как я понимаю алгоритм работы двигателя упрощенно.
Когда заводишь, двигатель начинает работать на повышенных оборотах пока не нагреется до определенной температуры, потом мозги начинают опрашивать датчики: температуры, 1й лямбда, МАФ, устанавливаются ХХ(ДЗ это исполнительный механизм получающий сигналы от мозга), поехали. Через некоторое время начинает опрашиваться 2й лямбда, если кат в порядке то 2й не участвует в процессе, если нет, тогда и он начинает регулировать смесь. Причем ошибки ката может не показывать. При этом машина тупит и большой расход . По этому если кат плохо работает возможны глюки.
Ну и второе что то отвалилось, тут кто первый найдет.
Где то читал на форумах про праворукие из Японии у ни почти у всех ХХ выставлены 900-1000, я себе делал и движок не трясется и провалов ни каких нет , но расход 20 л по городу получается.
Последний раз редактировалось bigorg, 09.12.2009 в 00:14.
