16.04.2015, 17:04
Сообщение от IKARCARGO
 личное мнение:утеряна связь с машиной по КАН
 ,говорят ошибок нет все работает!!!!!!
Диагностика показала-бы ошибку связи.
А самодиагностику не пытались делать?
16.04.2015, 17:22
Честно,вообще вылетела из головы самодиагностика......еще и если не делал никогда.....
16.04.2015, 19:05
ESM, глава AV, со страницы 50 и далее.
16.04.2015, 19:23
Простите колхозника,ESM енто руководство по автомобилю???  )
16.04.2015, 19:26
17.04.2015, 07:53
Спасибо за помощь,буду завтра копать
Добавлено через 12 часов 3 минуты
Утром сделал самодиагностику,выскочила ошибка CAN7,странно что ее не видели в сервисе (если они реально тестировали),что это не знаю.В настройках все что касается звука отсутствует вообще.меню АУДИО даже не подсвечивает.....левая крутила работает,т,к. вошел в самодиагностику.Будет очень смешно,если на голове тупо соскочил какой нибудь разьем
Последний раз редактировалось IKARCARGO, 17.04.2015 в 07:53.
17.04.2015, 11:14
Вот прям так и написано:"CAN7" - и всё? Или, всё-таки, как-то иначе?
Это про эту схему:
17.04.2015, 11:41
Именно САN7, и больше ничего.Схема выглядит проще.2блока слева и антенна GPS справа . тех поддержка ответа пока не дала, жду дальше
17.04.2015, 11:56
 Именно САN7
Семь это счетчик циклов с ошибками, если верить ESM, при следующем включении зажигания должна прибавиться единичка...
17.04.2015, 12:06
Дождался звонка,сказали Москва выслала какое то обновление.записался на завтра.
