13.04.2015, 11:11
Сообщение от gecktor
 такие "пробочные" толчки ...
не в пробке на средней скорости около 60,при сбросе газа-притормаживании и потом газ и удар
13.04.2015, 11:45
IMHO судя по описанию, после отпускания газа и нажатия педали тормоз (подтормаживания) расцепляется ГТ (бублик) при дальнейшем "накате" и подгазовывании - сцепление оного на ходу дает такой эффект. Думаю надо сперва уровень жижи помониторить, потом попробовать повыпускать пузырики воздуха (если последний раз жижа менялась путем слива а не вытеснения), хотя в этом случае должен быть вой/гул, ну а дальше ехать к тем, кто менял и выпытывать у них щекоткой что же они могли набедокурить.
... Застревают не машины, а водители... (с)
25.04.2015, 17:26
сняли поддон,стружки нет почти,все ок......и шо теперь,ппц достало это корыто!!!
27.04.2015, 05:01
Сообщение от slss
ну раз уже припекло - лучше нервы/здоровье беречь, продавай своего пепелацца.. Тут без любви и ласки нельзя!
27.04.2015, 08:00
Опоры у двигла целые?
27.04.2015, 08:10
Сообщение от big
да,3т назад двиг от Теаны вбросил
27.04.2015, 09:40
slss, ты про раздатку ничего не написал, в нее заглядывал? Состояние гипоидной пары смотрел?
Еще попробуй снять разъем муфты, на яму ехать не обязательно, можно и так подлезть, фишка находится на заднем редукторе, заодно раздатку разгрузишь. Поездий на переднем приводе. Я понаблюдал за работой муфты через программу диагностическую, напряжение на нее подается при любом нажатии на газ. В наборе скорости участвует всегда, едешь с одной скоростью она не работает, как только сбросил педаль, нажал снова, напряжение пошло. Может в ней таракан зарылся?
06.05.2015, 21:43
Чудес не бывает так дорабатывают свои последние км все АКПП в данном случае вариатор.Толчки более ощутимы зимой когда коробка еще холодная , а вариатор кроме того еще и при сильном нагреве масла толкается;однозначно на ремонт будет только хуже (кошельку разумеется) , если повезет обойдется заменой какой-то одной зап части , весьма недешевой (в вариаторе ничего дешевле примерно 250$ нет) к примеру гидроблока, или насоса, или какого -нибудь клапана, или ремня с конусами, или все вместе - се ля ви, сам готовлюсь к зиме поменять коробку.
Добавлено через 11 минут
Чуть не забыл раздатка не пинается по определению , из личного опыта - на скорости примерно 130 км/час вдруг появилась очень сильная вибрация, остановился, не знал что и думать, включил аварийку и поехал со скоростью черепахи домой, примерно через пять км ощутил два крайне мощнейших удара и все - Мурано из полноприводной превратилась в переднеприводную, чуть прибавил скорость примерно до 30-40 км в час, слышно было как что то шкрябает , но вибрации уже не было.Причина - прохудился правый сальник , как результат вытекло масло, раздатка перегрелась и я попал на ремонт - ДАМЫ И ГОСПОДА СЛЕДИТЕ ЗА УРОВНЕМ МАСЛА В РАЗДАТКЕ и она будет служить вечно , там нечему ломаться!!!
Последний раз редактировалось Bobiboss, 06.05.2015 в 21:43.
06.05.2015, 22:35
проще сменить и забыть этот гемморой,слава господу это тазик жены,ее пробег 5-7т год,я б давно утопил бы этот шедевр яповско-лягушачьего искусства!!!
Скупой платит дважды-надо Лексус брать было,жене этот уродец понравился!
07.05.2015, 10:48
Сообщение от Bobiboss
там шестеренки от машин, которые в полтора раза легче мураша, а логика подключения задка кривовата, несмотря на пяток модификаций. Вот и возникают ударные нагрузки, которые крошат эти дохляцкие шестеренки, а они уже корпус рвут
> Nissan Murano
