| Т32 (Nissan X-Trail, выпуск с 2014 года) - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan X-Trail выпуск с 2014 года. |
12.04.2016, 22:02
Отъездил зиму, периодически нажимая кнопку ENTER на левой колодке. Успокаивало датчики ненадолго. Особенно часто пищали при обледенении переднего бампера, включая висящие напротив датчиков "микрососульки". Приходилось периодически очищать. Но ведь не ради отключения парктроников Вы выбирали комплектацию SE+!
Активные датчики - отличная штука. Ради них и кругового обзора ждал свою машину с завода больше 2 месяцев! Так что, из двух зол меньшее - пищалки!
18.04.2016, 22:12
Кнопку некуда коннектить...
Ситуация пока что печальна. Кнопка 25989-4EA0A куплена, панель разобрана, колодка не найдена. В жгуте отсутствует напрочь. Проблема перенесена на дальнюю перспективу, до ТО, где дилеровский электрик будет подвергнут допросу с пристрастием. Если решение найдется - распишу подробно. Кнопку пока покупать не торопитесь.
30.10.2016, 10:00
Какова схема подключения парктроников у Т32.
Всем привет. После того как заменили пер. бампер перестали работать все датчики парктроника.. Сказали , что левый перегорел.. И вся схема перестала работать... Так ли это ... или меня дурят?
30.10.2016, 21:37
DrMult, отчасти. Скорее всего, система действует по такому принципу: если находится хотя бы одна ошибка в процессе самодиагностики, то система отключается целиком. Среди возможных ошибок есть неисправности датчиков.
Перегорел? Ну это как-то странно для датчика, бывают они с заводскими дефектами, но шанс нарваться на такой не очень велик. Другое дело, что пострадать мог в процессе аварии...
По-хорошему, при обнаружении неисправности в системе на щитке должен загореться восклицательный знак и появиться сообщение об ошибки системы парктроника.
10.01.2017, 11:06
Ошибка парктроника
Добрый день! Кто-нибудь сталкивался с такой ситуацией: завожу автомобиль включаю заднюю скорость не работают задние парктроники. Глушу завожу заново - работают.
11.03.2019, 13:18
Замена парктроника
Доброго дня.умер передний парктроник-перестали работать все. используя пластиковый стакан нашел неисправный-купил на али, менял на горячую после замены каких либо калибровок и прочего не потребовалось. все работает ( https://ru.aliexpress.com/item/High-...19604a93maJCK8 )
06.06.2022, 14:38
Добрый день! Друзья. кто-нибудь сталкивался с проблемой следующего плана, включаешь передачу - начинает орать парктроник и показывать, что впереди препятствие, которого нет? Грязи, снега и тд нет, машина чистая. Может это быть из-за плохого контакта или может еще есть какие предположения?
06.06.2022, 14:59
Сообщение от Дымыч
Добрый день. Сталкивался с данной проблемой-причина повреждение излучателя камнями. Небольшой скол. Через какое то время умрет. При заказе обратите внимание что цент и боковые по конструктиву различны. Себе брал на али
07.06.2022, 19:29
валериевич, Спасибо, проверю. Но у меня пока есть надежда, что это таки контакт)))
