| NISSAN - Общие вопросы - Обсуждение общих вопросов эксплуатации и обслуживания автомобилей Nissan. |
18.09.2004, 11:32
Re: Менять штатную однозначно!
Сообщение от ANDY
Что можно ждать от той порнографии, что ставится на заводе!
Менять минимум задние и ставить вперед раздельные колонки.
Это если кратенько.
поностью согласен - менять нужно однозначно, только разделенку назад и вперед нужно ставить 8)
18.09.2004, 12:53
так! про динамики я понял - надо менять. А что со штатной магнитолой то? если ее менять то как? как ее вытащить то ? и ли новую суют в отдельный слот и штатная остается на месте ! А если поменять тока динамики , но веть и саб хочется а куда усилок ? :?: :?:
18.09.2004, 18:37
Re: конечно будет разница.
Сообщение от ANDY
Альмера какая? N15 млм N16
ну последняя, N16 видимо (2004).
2Doktor: а что под "разделенкой" имеется ввиду?
18.09.2004, 22:02
19.09.2004, 17:00
Сообщение от kirill21
Сообщение от ANDY
Дай аськуили тел. Можно мне в мыло или личное сообщение отправь с сайта. Я позвоню, поговорим.
faqnissan.ru
21.09.2004, 19:00
Владельцам Хетчбеков Люкс
А никто из вас не задумывался, что в задние двери легко можно врезать, например, 6х9 или 5х7? Место есть, однозначно, но вот в чём загвозка-то... Т.к. машина в люксовой комплектации, т.е. климатика и магнитола заодно, то ни усилок, ни, соответсвенно, саб не поставишь...  НО! Есть такая задумка! В задние двери врезается аккустика - провода идут по каналу, по которому идут от стеклоподъёмников, но в салоне уже отводятся вниз и, по полу, до штатных динамиков сзади. С оных снимаются провода и цепляются уже к установленным! Дело осталось за малым - узнать что же внутри в дверях сзади по этими местами, куда врезать динамики, и какая же мощность у энтой магнитолы... Слышал, что магнитолки поставляет Clarion...
Передние же динамики, в принципе, можно не трогать... Кстати, кто уже впереди менял аккустику, подскажите, какие там стоят? 6,5? И ещё, думаю штатные места у хетчей и седанов под переднюю аккустику не отличаются?
21.09.2004, 22:47
Re: Владельцам Хетчбеков Люкс
Сообщение от Winter Wolf
мысль интересная - ктобы сделал да хорошо, да чтобы гарантия не потерялась... узнаешь кто и за сколько - скажи
главнное чтобы это не стоило полмашины
23.09.2004, 00:51
Вот насчет гарантии не знаю - надо спрашивать. А сделать - любой сервис специализирующийся на звуке. ;)
24.10.2004, 14:55
Забейте на гарантию! Ничего никто не изнает и смотреть не будет!
У меня блины стоят сзади, а спереди 17-е колонки. И причем все под стандартными обшивками, т.е. не видно что стоит. Все скрыто.
Итак:
Назад блины ставятся очень просто, времени примерно час-полтора. Разбираются сзади обшивки, снимается полка, потом берутся ножницы по металлу и режем. Лобзиком не стоит, т.к. стекло очень близко и если он прыгнет, то придет капец ему. Так что ограничтесь ножницами. И если поедите в сервис, там тоже это скажите.
По поводу установки вперед 17-х........., забегу вперед скажу что 16-е туда встанут без доработок. А вот чтобы воткнуть 17-е, одеваем на дрель шарошку и снимаем бортик, при разобранной двери все видно.
НО!!!! обратите внимание, в сервисе могут не додуматься. Т.к. вы ставите "модные" колонки, то магнит там больше, и при опускании стекла........, в конце оно будет опираться в магнит и не опускаться до конца, надо прокладнку (мм 10-15) и все ОК
24.10.2004, 16:09
а еще делается так...
если нужен хороший звук, то менять акустику обязательно надо, говорю по многолетнему опыту установки музыки. Может кому и нравится звук родных бумажных динмиков, спорить не буду
Можно еще усовершествовать штатную музыку. При некоторой переделке возможно подключение к штатной магнитоле 6-дискового CD-ченджера Альпайн, с его установкой в багажнике.
При установе динамиков в передние двреи, врезке в задние, установку на полку сзади, можно (если магнит "большой") использовать прокладки из фанеры. Желательно сделать звукоизляцию. Скрытую в том числе.
Согласен, что 17-е колонки встают без особых проблем.
faqnissan.ru
